ceed
    22
    Леночка
    2004 АКПП 1.6
Достижения ceed
Ученик
Ученик (3/14)
  1. машина заводится когда провода соединили без реле.
  2. Раньше также не заводилась ,ночь постоит утром раз заведется и все больше не хочет.
  3. Доброго времени суток! У меня перестал заводиться ПЕЖО 1.6 автомат.Такое ощущение, что не срабатывает реле на стартер. Проверяли реле и стартер-они в норме. Что может быть? Какой еще датчик отвечает за пуск двигателя? Спасибо.
  4. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Он самый - 1235.
  5. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Товарищи!!! Проблема реально просто ВАЛЯЛАСЬ на поверхности!!! Вскрыли обшивку пола- обнаружили, что провод переломился, в ногах он был без изоляции. Всем спасибо за участие!!!
  6. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Видимы повреждений не обнаружили.
  7. ceed
    Не Хочет Заводиться
    А откуда еще может подаваться сигнал для включения реле?
  8. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Вскрыли блок, проверили реле-реле рабочее.По дорожкам- реле замыкает контакт,вывод-не подается питание на релюшку от микросхемы.
  9. ceed
    Не Хочет Заводиться
    возможно ли то, что в блоке, который под капотом, перегорела схема или реле?
  10. ceed
    Не Хочет Заводиться
    на данный момент нет возможности. Вскрыли "мозги", проверяют дорожки.
  11. ceed
    Не Хочет Заводиться
    блок питания в салоне разобрали-результата нет.
  12. ceed
    Не Хочет Заводиться
    шланг, который идет от бензонасоса не имеет никаких датчиков давления, а сам бензонасос, когда подключали отдельно, не переставал работать. Так должно быть? Шланг продували изначально, фильтр смотрели-чистый.
  13. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Сейчас вытаскивают блок в салоне , после отпишусь.
  14. ceed
    Не Хочет Заводиться
    Блок вытаскивали разобрали весь . А который в салоне не трогали.
