113vit
113vit
Все публикации пользователя 113vit
  1. После ремонта - через 4 т.км. долил 600 гр. (езжу не жалея топлива).
  2. Отвечу на свой вопрос: был у официалов-замена маслосъёмных колпачков.Проблема решена.Цена вопроса-15000р.
  3. 113vit
    Троит, Включается Вентилятор
    У меня было то же самое - неисправна катушка зажигания. При резком разгоне или под нагрузкой несколько раз промигает чек потом остаётся гореть + деполюш = начинает троить ,пока клевму не снимешь.
  4. Понятно ,что "жрёмс" - причина?-кольца или колпачки или есть ещё что-то в этом ЕР6(у немцев он на высоте - у французов в одном месте пониже)? И при чём здесь ХОН при 110 тысячах?
  5. густой сизый дым после хх на пежо 308 с характерным запахом гари.Пробег 110000.дв ЕР6.Пока дв.холодный,дыма нет .По мере прогрева-появляется.Особенно сильно при повышении оборотов после холостого хода.При постоянных повышенных оборотах дым прекращается.При этом расход масла 0.8-1 л/1000км.Антифриз не убавляется.Больше проблем с авто нет-тяга отличная,ошибок не выдаёт. Подскажите вероятную причину.
