Russell
    68
Последний раз Russell выиграл 10 января 2012
Публикации Russell были самыми популярными!
    Peugeon
    Peugeot 607
Достижения Russell
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
7
  1. И ещё на будущее, заправляйте свой автомобиль 95-ым! А то будете мучаться, как я))
  2. Поменял катушки зажигания, убрал ошибки. Всё, машина едет как надо, двигатель не троит, мощность в порядке, коробка переключается кк надо, показывает текущий расход, всё в порядке, проблемы были в свечах и катушках зажигания. Всем спасибо.
  3. Поменял свечи, прокладку под впускным коллектором, но ещё неисправны 2 катушки зажигания, заказал, придут на следующей неделе, позже ещё отпишусь!
  4. Статус заказа- оприходован офисом, на днях должны отправить
  5. Как заменю свечи-отпишусь
  6. Так же знакомые советуют промывку инжекторов, что скажете ?
  7. !После стирания ошибок остались только ошибки пропусков зажигания в первом и 4 цилиндрах. Думаю заменить все свечи на аналог от BOSCH. Т.к. оригинал надо ждать больше недели...
  8. До сегодняшнего дня гонял...Теперь только 95-ый
  9. Russell
    Пропало Электрическое Питание
    Вопрос решился. второй акк отжил своё, а машина не заводилась из за сигнализации с автозаводом (Starline A91), т.к. она блокирует авто. Хорошо что с ключа машина открылась, пришлось через лючок для длинномеров откинуть задние сидения(кстати там без приспособлений ни как не достать до рычагов, которые откидывают сидения). Потом я пробрался в багажник, и отмычкой открыл его, на фото где отверстие его надо сдвинуть влево, ну а потом снял обшивку, заменил акк (кое как нашёл, пришлось взял не совсем подходящий по высоте, но всё же он влез). Такие дела. Фотография багажника http://cs607618.vk.me/v607618467/18b8/iMx-fRsXo_s.jpg Отверстие обведено красным Всем спасибо Верно, если бы не было сигналки, то авто бы завёлся!
  10. Заменил второй аккумулятор, машина ожила, но проблемы с движком остались. Ошибки поочерёдно показывает то "Engine anti-pollution system faulty" то "Engine anti-pollution system inoperative", когда показывает 2 ошибку, то движок сильно троит, машина прям трясётся. Коробка передач постоянно пинает, сама не переключается, только вручную, типтроник спасает. Залил 30 литров аи-95, без изменений.
  11. Russell
    я наверное буду брать эвакуатор. с коробкой шутить не хочу. Спасибо Вам большое. постараюсь как можно скорее!
  12. Russell
    Ребят, подскажите хотя бы как снять с паркинга машину без зажигания. т.к. авто ан поворот ключа не реагирует вообще
  13. Russell
    Намедни, у машины плавали обороты, коробка переключались на слишком высоких оборотах... не показывался текущий расход топлива. Может ли быть причиной всему вышеописанному неисправный дополнительный аккумулятор для бортовых систем?
  14. Russell
    ставили на мою машину другой, никаких изменений. Ставили мой аккумулятор на другую машину-заводилась с сразу. аккумулятор покупал новым в официальном магазине с гарантией. ро аккумулятор в багажнике молчу, не знаю в каком он состоянии.
