Hesuszor
Hesuszor
    Борис
    Peugeot 407
Достижения Hesuszor
-2
  1. alex_zintsov, у меня все в точности как у вас после замены клапанов, покрутил на четветь оборота клапан, недавнее сканирование клипом показала 3.25 бар на Д. Может зря крутил... al-4, отклонение на 0.25 бар может дать толчки? и какой самый рациональный способ настройки давлания подскажите пожалуйста?
  2. al-4, у того мегана пинки были только при блокировке или при переключениях пердач тоже? также интересует позможность вскрытия крышки гб без слива масла? и самое важное для меня - может из-за коробки пропасть тяга, переключение на более высоких оборотах чем раньше итд... Сталкивались ли вы с пинками-толчками при переключении вниз при езде накатом...
  3. Здравствуйте, вопрос к al-4... У меня меган2 07, к4м, дп0, 150тк, этой зимой начались проблемы с коробкой, диагностика у автоматчиков ошибок не выявила... сделали частичную замену масла, было серое, но без гари, и грязи... сделали вывод что нет износа мех. Конечно же предложили поменять соленойды евм и блок. гт (тогда я еще не знал что второй можно и не менять)... Менял соленойды сам, поменял оба ибо нашел в мск по 1600р за штуку (BW), работал с гт по технотам рено, за искл. момента затяжки болтов, и выставления уровня (сливал лишку масла как включиться вентилятор...)... Нада сказать что гб мыл не полностью, но со снятием малых соленойдов и 4х штоков передач, подкрутил на четверть об. болт давления.... Симптомы не ушли! (толчки при переключениях в разныой мере ощущаются на всех передачах, отличаются в зависимости от положения педали газа, ошутимо какбы тормозит движком при сбрасывании газа и при переходе вниз пинки, есть пинок с ускорением на второй при равномерной езде)... с интервалом один тык сменил масло частично, вылеваловь красненькое без запаха... Вроде ничо не забыл))) а, недавно делал диагностику клипом, давление на д 3.25, ошибок нет. А теперь внимание вопрос: где может быть зарыта собака?
