nastinpapa
nastinpapa
Все публикации пользователя nastinpapa
  1. резину выше на зиму
  2. 307- год выпуска 2003. Правильно вас понял- поменять клапана старой конструкции на новые можно без каких-либо изменений в мозгах машины?
  3. Дело оказалось не в АКПП. По подрамнику долбит коробкой. Осмотрел 2 видимые опоры двигателя, правую у расширит. бачка и нижнюю с этой-же стороны-нормальные. слева под акумом ещё должна быть опора-наверно разбило её и двигатель опустился.
  4. Громкий гул и вибрация от АКПП под нагрузкой. Ранее часто впадала в аварийный режим- не придавал значения, так как преимущественно езжу по городу небольшими расстояниями. Так же был гул такой-же при большой нагрузке (в горку и педаль газа)- недлительный. Вчера, в течении дня, этот гул стал появляться чаще и в конце дня АКПП уже начала гудеть на стоящей машине при включении "D". Может просто низкий уровень масла-давно сопливиться коробка? Дело оказалось не в АКПП. По подрамнику долбит коробкой. Осмотрел 2 видимые опоры двигателя, правую у расширит. бачка и нижнюю с этой-же стороны-нормальные. слева под акумом ещё должна быть опора-наверно разбило её и двигатель опустился.
  5. Гул коробки под нагрузкой. Ранее часто впадала в аварийный режим- не придавал значения, так как преимущественно езжу по городу небольшими расстояниями. Так же был гул такой-же при большой нагрузке (в горку и педаль газа)- недлительный. Вчера, в течении дня, этот гул стал появляться чаще и в конце дня АКПП уже начала гудеть на стоящей машине при включении "D". Может просто низкий уровень масла-давно сопливиться коробка? Пока масло ищу в продаже-хочу долить для проверки уровня Mobil ATF LT71141 (авто раньше обслуживалось у официалов).
