Громкий гул и вибрация от АКПП под нагрузкой. Ранее часто впадала в аварийный режим- не придавал значения, так как преимущественно езжу по городу небольшими расстояниями. Так же был гул такой-же при большой нагрузке (в горку и педаль газа)- недлительный. Вчера, в течении дня, этот гул стал появляться чаще и в конце дня АКПП уже начала гудеть на стоящей машине при включении "D". Может просто низкий уровень масла-давно сопливиться коробка? Дело оказалось не в АКПП. По подрамнику долбит коробкой. Осмотрел 2 видимые опоры двигателя, правую у расширит. бачка и нижнюю с этой-же стороны-нормальные. слева под акумом ещё должна быть опора-наверно разбило её и двигатель опустился.
