Артем161
Артем161
    19
Все публикации пользователя Артем161
  1. Артем161
    Не Заводится(Спецэффекты)
    возможно дроссельная заслонка, но после ее ремонта или если поставишь новую опять придется прошивать
  2. Артем161
    на этом история не закончилась, программа слетела на следующий день, блок отправили обратно, оказывается все дело было в дроссельной заслонке, поэтому она не заводилась и не было связи с мозгами!!!!!!!!!
  3. Артем161
    ну все мучения закончились, перепрошили блок на нормальной станции, двигатель завелся и все заработало
  4. Артем161
    блок менял! а что я должен увидеть
  5. Артем161
    у меня такая же ситуация,мозги менял, датчик коленвала все бестолку, не знаю что делать, рекомендуют обратится к электронщикам, как будет какой-то сдвиг отпишусь.................
  6. скажите блок двигателя, bsi, замок и ключ, мотор 2.0 бенз подойдет к 2.2 бензин
  7. Артем161
    мужики, подскажите где можно купить блок управления со всеми примочками б/у, желательно не дорого, в Москве или в области!!! пежо 607 2001 года двиг. 2,2 бензин!!!!!!
  8. Артем161
    пока, не завели блок отправили в ремонт второй раз, так что жду,когда заведется обязательно отпишусь!!!!!!
  9. Артем161
    для начала конечно ком. диагностика
  10. Артем161
    да такое сообщение есть
  11. Артем161
    Спасибо, завтра попробуем, скажите новый датчик дорогой?
  12. Артем161
    спасибо!посмотрим, но блок управления двигателя в ремонте, диагностическое оборудование его не видит, а где этот датчик находится?
  13. Артем161
    зема говорил у него такие же симптомы были, как у меня,ему как-то подсоединили напрямую к бензонасосу и все заработало,но в моем случае мастера очкуют, боятся брать на себя ответственность!!!!!!!!!! РР-2000 поищу,спаибо за совет!!!!!!!!!!!!!!!
  14. Артем161
    спасибо, но предохранители все исправны!!!! Есть еще идеи???
  15. Артем161
    Есть кто с Волгодонска????????? Откликнитесь!!!!!!!!!!!!
  16. Артем161
    нет не кнопка, завтра отгоню на другое сто.Диагностика показала между блоком упр. центр. эл. устройства и блоком управления двигателя нет связи, управление блокировано. На сто поднимают руки вверх не знают в чем дело. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать............. Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!
  17. для тех кто знает в чем дело!!!!!!!!!! Проехал на авто примерно 10 км, заглушил двигатель, потом завожу стартер крутит, но ни как ...!!!!!!! При этом не работают поворотники, стеклоподъемники, печка, кондер и т.д, короче все кроме аварийки. Перед поездкой заправил полный бак. На станции говорят блок bsi здох, диагностику сделать не может, не подключается. Подскажите может сработать аварийный датчик? и вообще по этому поводу хоть что-нибудь. Пежо 607, 2,2 бензин, автомат, 2001 г.в.
  18. Артем161
    Не Заводится V6
    всем привет, нужна помощь, не заводится авто, но стартер крутит, бензин есть(полный бак), из электрики ни чего не работает, кроме аварийки, говорят надо поменять блок bsi, я слышал что при замене все равно не заведется так ли это? Диагностику сделать не получается не может подключиться. Пежо 607 2001 года 2,2 бензин автомат. Зарания благодарен за помощь!!!!!!!!!!!
