alex_zintsov
alex_zintsov
Все публикации пользователя alex_zintsov
  1. здравствуйте! подскажите пожалуйста пежо 307 2004 существуют ли аналоги датчика температуры масла акпп или какой терморезистор можно поставить взамен неисправного, сканер РР2000 пишет температура масла -минус 36 градусов после 30 минутного прогрева двс. спасибо
  2. подскажите пожалуйста. заменил масло в акпп. нагрел до включения вентилятора излишки слил на паркинге при работающем двигателе до капель. кстати сторое масло было перелито на ПОЛ ЛИТРА больше? через пару дней появилась ошибка автоматик геар фаулт. разобрал гидроблок поменял клапана,(клапан левый) повернул на пол оборота болт регулировки давления, собрал. теперь при езде машина дергается при переключении и на повышенные и на пониженные передачи. может масла надо больше долить. ведь до замены було все ок, или это случайность
