Андрей15
Андрей15
    119
Все публикации пользователя Андрей15
  1. Машина на ходу. Стоит на стоянке, куда приехала после аварии. Страховая посоветовала эксперта, сын его вызвал. Должна ли у него быть какая-то лицензия? Протокол во вложении. В сервис не показывал. Осмотр будет завтра на стоянке. Все остальные ответы-в протоколе.
  2. Сын на Пежо-307 попал в аварию. Виновна другая сторона. Повреждены: airbag передний левый, airbag передний правый, бампер передний, накладка бампера переднего, дверь передняя левая, дверь передняя правая, капот, крыло переднее левое, крыло переднее правое, лобовое стекло, панель передняя, решетка радиатора, противотуманная фара передняя правая, фара передняя левая, фара передняя правая. В пятницу должен приехать независимый эксперт для оценки. 1.Как себя вести при этом? Что говорить и что требовать? 2.Где лучше отремонтировать не очень далеко от Солнцево?
  3. Но другие же машины не обмерзают. Наверяка какая-то неисправность. Посмотрю фильтр, спасибо.
  4. Сейчас около 0. Кондиционер надо бы проверить. Окна открывать не пробовал, но это же не метод.
  5. Сейчас, в сырое время года,у меня машина периодически начинает запотевать изнутри. Включён климат-контроль, выставлен на 21,5. Рециркуляция не включена. Приходится на время включать усиленный режим для отпотевания. В чём может быть причина-на что обратить внимание?
  6. Андрей15
    Рулевая Рейка-Вопрос
    У меня после ремонта рулевой рейки в сервисе уровень жидкости в бачке см на 2 выше отметки максимум. Это допустимо? Или лучше немного откачать-до отметки?
  7. Андрей15
    Так и сделал, спасибо!
  8. Ну раз Вы пишете, что пашет нормально, будем считать. что заправили сколько положено...))
  9. Заправили, наверное, сколько положено-я не контролировал.
  10. Выставил температуру климата в LO, включил рециркуляцию.Через 15 минут на выходе из центрального сопла было около 6 градусов, а в салоне около 19 градусов.Это нормально или слабовато?
  11. Почему же у других машин смотрят прежде всего на температуру выходящего из сопла воздуха?
  12. Андрей15
    Ремонтировал в сервисе рулевую рейку, мне не поставили трубку-перемычку между пыльниками. Типа 4066.68 Допустима ли эксплуатация без неё?
  13. Я не мерил, но если, допустим, градусов 12?
  14. Заправили мне кондиционер, но всё равно он работает неэффективно-дует не очень холодным воздухом. В чём может быть причина?
  15. Андрей15
    Ремонт Насоса Гура
    Без ГУРА ездить нельзя-у меня вытекла жидкость, так я ехал, поворачивая руль с огромнейшими усилиями, с большим трудом. Снимал силовой разъём (из двух проводов) на разъёме ЭГУР-он весь внутри густо набит какой-то смазкой. Кто знает, что это за смазка? И для чего?
  16. Андрей15
    Фары
    Подскажите, пожалуйста, где на передних фарах(рестайл) дренажные отверстия? Есть ли к ним доступ без демонтажа фары? А то у меня водительская фара потеет.
  17. Купил задние тормозные диски TRW с подшипником и кольцом ABS, а они мне не подошли! У них внутренний диаметр подшипника 25 мм, а мне нужен 30. Подскажите, пожалуйста, внешний диаметр подшипника, если внутренний-30 мм. Я забыл измерить. У нового 60 мм. Хочу подшипник старый вставить в новый диск, одинаковые ли у них внешние размеры?
  18. У меня рестайл. А что такое модуль двери-где он на фото? https://www.drive2.ru/l/3885103/
  19. Это-то я увидел, когда снял заглушку пластиковую. А куда идут эти два чёрных провода, на какой модуль?
  20. Подскажите, пожалуйста, куда подсоединяется кабель от датчика наружной температуры воздуха (который стоит под правым зеркалом) ? Есть ли какой-то разъём-соединитель рядом с самим датчиком или где-то по пути кабеля?
  21. У меня на Пежо-307 рестайл часто перегорает одна и та же лампочка-левая фара, ближний свет. С чем это может быть связано?
  22. Андрей15
    Замена Дефлектора
    А что такое парприз??
  23. Насос ЭГУР находится рядом с бачком стеклоочистителя, в самом низу передка пассажирского крыла. Мне кажется, если он не работает, прежде всего посмотреть приходящее напряжение на толстенных проводах, ну а потом-снятие и ремонт, лучше у специалиста.
  24. У меня в последнее время стала дурить водительская фара-раза 3-4 лампу ближнего света менял. С чем это может быть связано?
