PoTaPuH
PoTaPuH
    татьяна
    Акпп 2006года
Достижения PoTaPuH
  1. умничать не обязательно. А шум при переключение скорее всего из за этого. У меня тоже была такая проблема. И машина не тянула. Офицалы всё исправили
  2. проверти опоры двигателя и коробки.
  3. Пежо 307. После замена подшипника правой передней ступицы Загорается датчик абс, при резком торможении абс не срабатывает. Периодически коробка выдаёт ошибку.покажите пожалуйста в чем может быть причина.
  4. Здравствуйте. У меня пежо 307 2006 года. При переключение на D ощущается сильный толчок, удар. И есть удар при нажатие на газ не очень резком, без смены передач.особенно на первой передаче, на 2 слабее, на 3 и 4 ещё слабее. Подскажите В чем может быть причина???? Диагностика показала что отклонений нет, уровень масла в норме.и можно ли как то не вскрывая коробку проверить фрикционы и тормозную ленту?
