kostya123
kostya123
    Иван
    Peugeot 206 SW
Достижения kostya123
  1. Все, сегодня проблема решилась. В итоге замена двух реле (контакты сгнили) датчика ОЖ (после проверки выдалвал не то сопротивление) замена резистора (не прозванивался ни в какую) все это совпадение или нет не знаю. Но случилось все разом. И вечером пару часов назад на внешний взгляд усомнился в пучке центральных проводов под вентилятором. В результате вырезал 2см обуглишихся провода и все заработало. Всем огромное спасибо за помощь.
  2. Алекс32 вот вот такая же проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! когда поменял резистор все вроде как нормализовалось машина в аварийный режим не уходит. НО включается только где то при 97 и тоже на второй скорости. Проверял релюхи вентилятор в принудительном режиме рабоет и на первой и и на второй скорости
  3. Подключал. вторая скорость работает а первая ни в какую. Мне просто не понятна сама сисетма охлаждеения данного авто. Я понял что расхождения реальной системы со справочной очень велика. Подскажите от и до все звенья системы. Горит постоянно чек. я думаю что из проблемы пропадания оборотов и потери мощности вышла проблема с вентилдятором. по схеме присутствует какое то двойное реле либо главное реле ЭБУ которое как раз и питает и вентилятор на первой скорости и топливную систему. Нигде найти не могу покапался в нете и вроде как существует блок битрон (деталь номер 15) но на 206 пыжах такого нет. или есть:???
  4. Добрый день. Проьлема с пежо 206 1.4 vf32akfwr47566766 2006 г.в. не включаетс вентилятор на первой скорости. Температура доходит до 110 и уходит в аварийный режим и включает вентилятор на 2ой скорости. Менял датчик ОЖ, резистор. сгнили релюхи, их поменял тоже. Самое интересное по вин коду мне выдается в сервис боксе совсем другая схема сисетмы охлаждения!! близка к реальности система пежо 206+ TU3A . движок с кондеем. двойного мультифункцилналдьного реле я не нашел ни под блоком впрыска нигде. по всему списку осталась некая призрачная запчасть как блок управления вентилятором артикул 1338С6 ее я найти к сожалению тоже не могу. Попутно с этой проблемой появился такой глюк: при прогреве двигателя начались провалы в оборотах бывает и вовсе глохнет. Помогите люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ломаю свой мозг уже 3 месяца! Приложение из сервис бокса с моей системой охлаждения
