elektron
elektron
    11
    Евгений
    Peugeot 607
Достижения elektron
  1. elektron
    Магнитола Ведет Себя Странно
    Разобрался с магнитофоном окончательно. Позвонил позавчера на диагностику, мне сказали что диагностика не покажет проблемы с магнитофоном, ну и ладно. Решил разобрать магнитофон. Открутил крышку с магнитофона и увидел много пыли и грязи (вспомнил как компы иногда глючат от пыли), вычистил всё кисточкой, продул компрессором, поставил и всё заработало. Уже 2 дня работает без проблем. Всем спасибо.
  2. elektron
    Проверил ещё раз на короткое, всё нормально. Отключил провода от чейнджера и усилителя, но магнитофон как выключился 2 дня назад так и не включился до сих пор (аккумулятор не отсоединял). Также в течении 3 дней он выключался а при следующей заводке машины включался снова, было что работал достаточно долго. Наверно он заглючил конкретно. Поеду на диагностику может что покажет. О результатах напишу.
  3. elektron
    Рано радовался((( После включения аккумуляторов и при заведеной машине магнитофон включается и играет, около часа его включеным держал, заглушил машину, через 5 минут опять завел, магнитофон включился, ну я на радостях пошел спать. Утром просыпаюсь, завожу машину, включаю магнитофон а он опять не включается. Снова отсоединил аккумуляторы, через 10 минут подсоединил и магнитофон опять заработал.
  4. elektron
    Спасибо sandr.k, проверил на короткое замыкание и оказалось что коротит задний правый динамик, посмотрел а там провода оголенные, видимо декоративной панелью передавились. Провода заизолировал, включил магнитофон уже час играет нормально. Еще раз спасибо за помощь. Вот что случилось с проводами.
  5. elektron
    Да есть CD чейнджер и усилитель JBL. Короткое проверю.
  6. Всем привет. Перестала включаться магнитола, даже подсветка не загорается. Заметил что если отключить оба аккумулятора и включить их через 30 минут, то магнитофон включается и минуты 3-5 работает без проблем, потом щелчок и отключается совсем, даже подсветка. После отключения не включается куда бы я не нажимал, отсоединишь аккумуляторы на 30 минут, опять включится. Кто знает в чем может быть проблема?
  7. elektron
    Вентилятор Салона Не Работает
    Проблема решена, последовал совету одного человека, проверил всё по второму разу, открутил блок управления вентилятором посмотрел контакты, на большой фишке были сплавленны контакты от проводов идущих к вентилятору. рассоединил контакты, поставли всё на место, не работает вентилятор и кондиционер. В течении дня включал, вентилятор так и не заработал. Записался на ремонт к официалам в Новороссийске (сам я из Анапы). Сегодня ехал с женой решил проверить, включил кондиционер и вентилятор, всё заработало. Мистика какая-то, ночь машина постояла и вентилятор начал включаться. Не знаю что и думать. Спасибо за совет.
  8. elektron
    Так вот, поставил новый блок (2000 руб стоит) а толку нет. Не мог же новый блок сразу перегореть. его как-то можно проверить мультиметром?
  9. elektron
    Ну да к которому радиатор прикреплен, больше на транзистор похоже.
  10. Всем привет. Почитал все посты про неработающий вентилятор салона в 607, в основном выходит из строя блок управления (который рядом с вентилятором) но у меня видимо другая проблемма какая-то. Опишу подробно что смотрел и проверял: 1. Подсветка и кнопки управления обдувом работают, под панелью слышно как передвигаются заслонки. При изменении уровня обдува ничего не происходит (вентилятор молчит), также не включается кондиционер. 2. При заводке авто и включению климата кнопкой OFF в циферблатах температуры мигают точки между цифрами. 3. Вентилятор снимал, подключал на прямую 12В, работает. 4. Купил блок управления вентилятором, поставил эффекта нет. 5. Поехал к электрику, он проверил тестером сказал что управляющее питание с кнопок не поступает в блок управления вентилятором (он сказал от 0-5В зависит от выставленного уровня обдува) 6. Сделал диагностику, выдало что неисправен блок управления, хотя я поставил новый. Радиатор в блоке управления греется, значит (я так думаю) транзистор рабочий. 7. После дигностики точки в циферблате температуры не мигают. Вентилятор с кондиционером так и не работает( Может кто подскажет дельным советом что ещё проверить? Плохо в 40 градусную жару ездить без кондиционера.
  11. elektron
    Датчик Давления В Шине
    Нужен 1 датчик давления в шине peugeot 607 2003, видимо потерял предыдущий владелец, а сообщения на дисплеи достали уже. Может есть у кого не нужный датчик? куплю за умеренную сумму.
