пух791
пух791
    10
Все публикации пользователя пух791
  1. пух791
    Ошибки По Коробке Передач
    Вот это сказать не могу точно
  2. подскажите сегодня загнал к знакомым на сто проверить работу машины,но к главному мозгу не смогли подключиться а вот по коробке показало 3 ошибки .мы их потерли конечно..Вот такие Slippins(clutch breakes), Sequence Sdenoid vblve 1 output fault open circuit, Function ESP coheronce.Подскажите с чем они могут быть связанны.Не где не могу найти описание
  3. Добрый день.Может вы мне поможете .Машина пежо 206 2003 года.После покупки заметили что при переключении передач дергается машина.Поехал поменял масло в коробке путем слили залили проехал опять слили и новое залили и так 4 раза.Рывки вроде прекратились.Осталось только вот что когда еду около 70 и начинаю прибавлять газа для обгона то коробка переключается на пониженную передачу и загорается звездочка и S.Подскажите что это может быть есть еще некоторые проблемы.Недавно сел аккумулятор завести машину не смог.После того как поставил другой акум машина завелась но коробка не отвечала на нажатие педали она застыла в режиме P.Я в ручную откинул селектор и перевел коробку в аварийный режим и поехал к диагностам.Там подключили к компьютеру и он не увидел коробу вообще.Они дали номер мастера который занимается именно французами и их коробками.Тот все проверил и сказал что замкнули мозги коробки .Любезно починили мне их за 16000.Коробка вроде работает но те проблемы что были так не куда и не ушли зато машина стала есть бензина намного больше а еще с глушителя идет черный дым когда газуешь и сам выхлоп очень плохого запаха.Мастера уехали в отпуск а я мучаюсь.Сегодня заехал посмотреть ошибки к главному мозгу мы не смогли подключиться а вот по коробке появились 3 шт .Вот такие Slippins(clutch breakes), Sequence Sdenoid vblve 1 output fault open circuit, Function ESP coheronce.Подскажите с чем они могут быть связанны. И что вообще с коробкой происходит.Заранее благодарен
  4. пух791
    Селектор Акпп
    может кому будет интересно.Загнал на диагностику сегодня компьютер не увидел мозгов коробки после чего сняли мозги а они сгорели. кинули с другого 206 все норм работает диагноз ремонт мозгов 16000
  5. пух791
    Селектор Акпп
    вчера разблокировал селектор в ручную завел ,машина даже двигается .но есть но на панели как горел режим P так и горит как не переключай коробку.Разговаривал с мастерами говорят есть наконечник на педеле тормоза который сигнал дает вот он поломался.Как понял коробка в аварийном режиме работает завтра поеду на диагностику.И еще начала загораться то звездочка то S когда только машину заводишь,потом пропадает.Это и раньше было но после замены масла прошло а вот теперь опять началось. Уже 10 раз пожалел о покупке машины,но выхода нет буду чинить \стопы горят все норм .
  6. пух791
    Селектор Акпп
    основной вопрос в том что на нажатие тормоза коробка не реагирует не как.и будет ли толк если я сниму с парковки тем способом что советовали ранее.или же снять и ехать к мастерам
  7. пух791
    Оцениваем Надежность Peugeot 206
    если машина новая то вообще нет ни каких вопросов.а когда она б.у то не известно что с ней до тебя делали.ну и по сервису может и в Питере с этим проблем нет,но вот в Краснодаре всего 3 конторы которые занимаются именно Французами
  8. пух791
    Селектор Акпп
    Недавно купил жене пежо 206 2003г. двигатель 1,6 75л.полной комплектации. так как раньше не сталкивался с Французами ну и главный вопрос .Вчера сел аккумулятор и я попробовал завести машину ,но без успешно.Каким то образом поставил коробку в режим D и с этого положения попробовал завести все также.Знаю что это не правильно .После все переставил в P и подкинул аккум другой машина благополучно завелась.Но коробка стоит в режиме P а на экране горит D.Я скинул клемы подождал немного потом все вернул на место коробка загорелась в позиции P.но она не переключается не в одну позицию. ИЗ за этого пришлось отдать жене свою машину .Выручайте а то пешком совсем не удобно ходить
  9. пух791
    у самого Фокус 3 купил жене пежо 206.До меня ему дали жизни вот теперь хватаюсь за голову с ремонтами т.к новые запчасти дорого разборок почти нет,мастеров также как и разборок.Одним словом обслуживание геморой полнейший.Но как машина для города очень даже понравилась
