SergeyQwerty87
SergeyQwerty87
    Sergey
    Citroen
    cитроен с3 VTI120 AL4 2010г.в.
Достижения SergeyQwerty87
  1. ув al4 а этот треск можно убрать как-то ведь раньше его небыло
  2. al4? помогите поменял почистил гидроблок, поменял масло, заменил два парных электромагнитных клапана, стало гораздо лучше, но после всех манипуляций в гидробдоке при включении коробки в режим драйв появляется какойто электрический треск
  3. подскажите какие симптомы устранили вышеперечисленные манипуляции и что за кольца с резинками какие уних номера и где их купить можно
  4. добрый вечер у меня ситроен с3 2010 г.в. с двигателем vti120 1.6 коробка al4 у меня такая проблема пробег машины 76000км где-то на 40000 появились толчки при переключении с 1 на 2 повышений и скачков в оборотах нету ошибок тоже нет ездил в оффициальный сервис сказали что все в идеале (типа так у всех французов через 2года), масло с коробки сливал на 60000км оно было до жути черное, залил новое задняя включается плавно скрость набирает хорошо но толчки все портят и они проявляются только на прогретую машину при переключении с 1 на 2 или как только попадаешь в небольшую пробку. Почитал информацию на вашем форуме хочу промыть гидроблок и поменять клапана местами. спасибо за помощь а забыл добавить иногда толчок с 1 на 2 сопровождается перегазовкой как будто ему трудно втыкнуть передачу
