eexrus
eexrus
    16
    толик
    Peugeot 607
    DW12DED4
Достижения eexrus
  1. eexrus
    Не Работает Парктроник
    остальные такие же или нет? ...........я на счет совместимости? остальные родные,просто один не работал, а тут в руки попал от бэхи, вот и решил попробывать.
  2. eexrus
    поставил датчик от BMW V20-72-0019, работает как положено
  3. eexrus
    Литье R18
    спасибо,
  4. eexrus
    Литье R18
    а можешь в калькуляторе пробить 235 60 17 влезут или нет
  5. eexrus
    да,форуму(участникам) спасибо большое за помошь.
  6. eexrus
    Литье R18
    ну то как смотрятся это мало интересно,хотелось профиль выше,так и машина выше и диски целее да и ходовка дольше живет
  7. eexrus
    Литье R18
    если 235 60 17 поставить,подойдут?
  8. eexrus
    извеняюсь за тупость,машина всего неделю
  9. eexrus
    для начала экран надо поменять,нагревается и начинает плыть и не видно что там показывает
  10. eexrus
    у меня на экране(монохрон)ни чего не показывает и парктронник только сзади
  11. eexrus
    это получается если один датчик умер то не работает весь узел?
  12. спасибо всем за советы,но оказалось что ЭБУ надо было не машине менять а криворуким сервисменам которые умудрились ГРМ на зуб ошибиться, после того как выставил метки как положено машина легко завелась и как прогрелась потух ЧЕК.осталась только АВS гореть,но это другая песня. вот так и пытаются на сервисах разводить нас на бабки
  13. вопрос к знающим людям,двиг HDI 2.2 схватывает но не заводится,регулятор давления чистый сопротивление 27 оМ,датчик давления в рампе новый, мультиметром замерял напряжение на форсунках при прокрутке стартером так оно то нету то скачет от 1 до 7 вольт,когда брызгали какой то ерундой в воздухан машина заводилась и работала пока брызгали, мастера говорят что ЭБУ, куда лезть не знаю, в дизелях тупой
