mrbold
    6
Все публикации пользователя mrbold
  1. mrbold
    Беда С Сцеплением (Не С Землей)
    Сальник, или там их много и надо все смотреть? Я просто не очень силен в этом...
  2. mrbold
    А можете подсказать как он правильно называется?
  3. mrbold
    да вот меня то как раз и беспокоит сама педаль, сцепление я видел, таки было нормальное, не мог же я его за 3000км. угробить. вчера утром встал педаль на пружине держалась, сегодня утром все ок, но на 4-5 если сильнее поддать, то буксует.... Спасибо всем откликнувшимся, завтра загоню на СТО, пусть смотрят.
  4. Добрый день Уважаемые. Случилось следующее: Недавно стал замечать, что на 4-5 передаче при более резком нажатии на педаль газа двигатель газует, а машина как ехала, так и едет, т.е. сцепление как бы пропадает. Дело в том, что летом меняли прокладки на двигателе, снимали там все и коробку снимали, смотрели корзину, все с ней хорошо и не изношена. Но вчера педаль провалилась, потом чет подкачали, накачали на СТО и вроде опять появилось сцепление, но утром опять та же беда была, педаль держалась только за счет пружины, нажимаешь на нее, сцепление ловилось в самом конце, я по-нажимал на нее "прокачал", пока доехал до работы пару км и появилось сцепление как и положено. Предложили поменять все сцепление на СТО, но чет мне подсказывает, что проблема то не в сцеплении, а в гидравлике педали... В общем, друзья подскажите как быть? куда копать, что посмотреть, а то выкинуть сейчас 150$ на сцепление в сборе как то не есть хорошо....... VIN: VF33ANFUB82232432 1,6 2002года
  5. Тоже была проблема с стартером, втягивающим.... То заводилась, с пол тыка, а как лето пришло, на холодную заводится ваще без проблем, а на горячую через раз, на сервисе говорили то стартер, то втягивающее, пока не влез пьяный электрик, это конечно больше везение, но нашёл провод какойт, он шёл на массу и окислился, он его поковырял, открутил, почистил, закрутил назад, вот по сей день езжу, уже как год Но это скорее везение... проверьте на всяк случай
  6. Добрый вечер Такая же проблема, при повороте, особенно на второй передаче когда начинаешь давить на газ и машина набирает обороты, стучит, выяснили, перебрали многое, заменил нижнюю подушку двигателя, она порвалась, и когда вставляли привод правого колеса, дергали его, у нас слетел пыльник, а оттуда выпали куски пружины, нашли похожую, воткнули и О ЧУДО!!!! она перестала тарахтеть, а тарахтела она на второй передаче и при заднем ходе, но увы, не долго музыка играла, опять через два дня тарахтит, таки пружинка не подошла и выпала. Так вот у меня так же вопрос, а не валяется ли эта пружинка у кого нить в гараже или привод, что бы понимать ее размеры, упругость, на сжатие она или наоборот, был бы признателен.
