serg13w
serg13w
    10
Все публикации пользователя serg13w
  1. serg13w
    Масло В Мкпп
    Колесо даже можно не снимать и подкрылок тоже, я так менял, А заливал через шланг приделаный к пласкиковой бутылке.
  2. serg13w
    Топливный Фильтр
    Подскажите, где у меня фильтр на пежо 206sw? под днищем в районе бензобака нет.
  3. serg13w
    Появился Странный Свист Двигателя
    Да, летом займусь этим вопросом, если раньше не вылетит...
  4. serg13w
    вроде побрызгал. Вилку подёргал вверх вниз и после этого стло почти не слышно этих мелких стуков. Спасибо за совет! У моих знакомых на рено и ситроен такие же симптомы есть, даг они ездят уже по 2 - 3 года и не обращают внимания.
  5. serg13w
    Где вилка входит в корпус, там пластиковая втулка, прям на втулку wd пырскануть? И ещё, вилка должна очень плотно сидеть? А то у меня есть люфты...
  6. serg13w
    Это вы на мои вопросы ответили?
  7. serg13w
    И ещё хотел спросить, когда приблизительно выходят из строя подшипники первичного вала, во сколько тысяч км? Мой пробег 185 000, Из франции пригнали в 174 000 в 2011 году.
  8. serg13w
    Если описывать шум, то это не свист, а стук, нарастающий в течении 5 -7 сек. и пропадает потом. Он то появляется, то исчезает и в течении получаса его может и не быть. Появляется на холостых, и когда выжимаешь педаль пропадает. И появляется при нажатии на педаль на 2-3 сантиметра, отпускаешь педаль пропадает. Не понятно, то ли первичный вал, то ли сцепление? Лазил вчера тросик проверять, болтик упора педали чуть ослабил( на 1 оборот), вроде шут ещё реже стал беспокоить. За одно на работающем двигателе подёргал за вилку сцепления, именно эти стуки начали и проявляться при шевелении вилки по горизонтали и вертикали . Может дело в вилке или выжимной разваливается? стуки эти я определил на слух в районе моховика, там отверстия где видно как вращается маховик, но всё же чуть ближе к коробке, между вилкой и маховиком. Систематичности стуков нет, то появятся, то пропадут сами, то тише то громче. Мистика) Пежо206sw 1.6 16V 2002год. Сцепление срабатывает в конце хода при отпускании педали. Если трогаешься на малых оборотах, то есть вибрация, если газку поддать, то всё в норме. Коробка МА.
  9. serg13w
    Как решилась проблема с гулом, у меня похожая ситуация?
  10. serg13w
    Вибрация При Наборе Скорости.
    Всем привет! У меня при резком трогании есть удар где то с лева (шрусы в порядке), может это тоже подушка? Как её проверить, подскажите пожалуйста. Где она расположена?
