BOBAH
BOBAH
    9
    Владимир
    Peugeot 406
Достижения BOBAH
  1. BOBAH
    Помогите С Решением Проблемы...
    Да х.з. мне кажется можно найти.
  2. BOBAH
    Расколол мотор, вся проблема в прокладке ГБЦ, заказал прокладки и шкив коленвала. 18.11.13 начну обратный процесс. Все прокладки ГБЦ и глушителя вместе со шкивом коленвала, провернуло шкив обошлись в 4700р.
  3. BOBAH
    ОК, спс за совет, завтра займусь))) По факту отпишусь...
  4. BOBAH
    Тоже верно, жаль что не знаешь точно, по падушкам совпадает, коробку еще не скидывал, но тоже думаю что смысла нет, что терять, мотор снят, надо раскидывать, да капиталить свой (родной) и не маяться с установкой левого...
  5. BOBAH
    вот то-то и оно, блок не клон, немного другой.
  6. BOBAH
    мне больше интересно насчет замены мотор-мотор, мой с чугунным блоком, этот с алюминиевым, внешне разницы нет, но по факту крепление навесного, да и так по малу не совпадает, коробку еще не скидывал, но через отверстие видно что маховик другого типа, вот думаю есть смысл замены, или проще этот откапиталить, На крышке фреша не видно...
  7. BOBAH
    да насчет прокладки 100%, а вот масло без воды, горловина на крышке.
  8. BOBAH
    Я его сильно перегрел (очень сильно) после этого и началось веселье, заводится с 5-10 попытки ито с трудом и дым не только с трубы валит, но и из расширительного бачка, фриз никак не залить, тут-же выдавливает...
  9. Подскажите, Может кто Сталкивался, У Меня 406 1997Г.в. двигатель 2 литра по ПТС 130 л.с. с чугунным блоком Дым Валит Дуром, Взял Попробовать Установить Х.з. Какого Года, с алюминиевый Блоком Lfy Подойдет Ли Он Без Переделок? Визуально по блокам есть небольшие расхождения...
