gena767
gena767
Все публикации пользователя gena767
  1. Дядька, слухай, выдам тайну. Таже беда в 2008 г при первой зиме, едешь и тут на тебе подарок. Установи заглушку на решетку радиатора (если нет денег, установи картонку). И не парься с резисторами. Раб температуры нет и когда едешь все выстуживается не нагретое. Еще при -10 в кач топливо добовляю кастрол для уверенности в топливе.
  2. gena767
    Задний Парктроник
    Короче периодически попадает влага и контакты под вопросом. Может датчик накрылся с "плавающим" дефектом. БК записывает ошибки и высвечивает их, хоть датчик и исправен. Датчики самое слабое звено зимой и в дождь. не вдаваясь в детали там может влага попадать (ложат мало фигни изолятора). Все просохнет и будет пахать норм. Крепление фаркопа стандартное и не должно влиять. Кстати новый датчик устанавливаешь - его не прописывают а снимают старые ошибки ошибки, а датчик становится и работает сам и без компа. Можно также через комп включить визуализацию показаний парктроника, на большом экране картинка попы появляется с полосками, и все по французки - не показывает расстояние до, а показывает критический минимум, но красиво.
