Масло Total Quartz 9000 5W-40, свечи, аккумулятор менял, эффекта нет!!! Стартер мотор крутит легко. Думаю про датчики, потому что в мороз комп должен давать топлива больше. Легче заводить если нажать педаль тормоза, но в минус 20 не заводиться.
При температуре минус 13 градусов и ниже не заводиться. Т.е. до -13 градусов не заводиться, а ниже начинаются проблемы. Чтоб завести нужно стартер крутить примерно минуту или полторы, двигатель еле еле схватывается крутит примерно 400 - 500 оборотов в минуту, нагреется нормально работает (после 2-3 минут работы двигателя обороты постепенно набирает до 900) Если температура минус 30 завести вообще невозможно. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
