pegovod307
pegovod307
    23
    Антон
Достижения pegovod307
Ученик
Ученик (3/14)
  1. pegovod307
    Горит Abs Ручник И Стоп
    генератор новый. но и со старым тоже самое было
  2. pegovod307
    Спасибо уже не нужно. Я нашел причину дело в гидраче. В сети питания падает вольтаж с 12 до 10 и поэтому абс реагирует и выдает ошибку.
  3. pegovod307
    Перепеши пожалуйста я сверю пойдет или нет а там решим.
  4. Р0501 Скорость автомобиля датчик, Р1033 Ошибка автоматической коробки передач связь с ESP(ABS), Р1067 Многофункцион. переключен. CMF ошибка селектор коробки передач, Р1087 Скорость автомобиля от ABS (CAN), U1003 Основной CAN ошибка, Р0602 Блок управления програмирования ошибка.
  5. pegovod307
    Но машина работает. И если так то что делать с программой?
  6. pegovod307
    Сегодня сделал диагностику ошибки такие: Р0501, Р1033, Р1067, Р1087, U1003, P0602.
  7. Сегодня сделал диагностику ошибки такие: Р0501, Р1033, Р1067, Р1087, U1003, P0602. Блокиратор паркинга не всегда сробатывает.
  8. Подскажите пожалуйста у меня пежо 307 2003г 1.6 акпп. Коробка при остановке начинает слегка подергиваться как бы толчки вперед едишь нормально но иногда сама как бы переходит в режим спорт начинает держать высокие обороты? Ставишь на Р и потом не дает переключать пока не заглушишь и не заведешь заново а иногда не заводится говорит не стоит на Р хотя он стоит.
  9. pegovod307
    Спасибо за совет учту. Хотя я ничего этого не менял но возможно до меня
  10. pegovod307
    На любой даже на месте.
  11. pegovod307
    Спасибо попробую узнать.
  12. pegovod307
    Диагносты официалы 5 дней машину мурыжили и сделали вывод панель приборов глючит. Хочу к другим диагностам съездить может другое скажут.
  13. pegovod307
    Помогите!!!
