Нюша
    12
Все публикации пользователя Нюша
  1. спасибо, оказывается все есть в мануале, просто надо читать внимательно
  2. Подскажите момент затяжки ГБЦ, оч срочно надо
  3. Нюша
    Хелп, Не Могу Найти Коды Ошибок
    Ночью еду в Екатеринбург может кто знает, там есть нормальные сервисы которые смогут сделать обучение заслонки
  4. Нюша
    Проблема в том, что в нашей дыре этим ни кто воооооооооообще не занимается. Предистория проблем такова: летом залетали обороты при остановке обороты стали взлетать до2000, поехала на диагностику - неисправен ДПЗД, купила новый магнети марелли, поставили нифига, новый диагноз РХХ, заказала дважды привезли ничего не подошло обороты задирает и ошибку выдает, муж стары РХХ разобрал, выставил в нагляк закрепил герметиком - все вроде успокоилось, затем новая проблема загорелся датчик самодиагостики двигателя - вердикт верхняя лямбда, заменили, теперь все по другому, педжик стал глохнуть, автозапуск не работает, на холодную выдает изначально 600 обороты и глохнет, пока не прогреешь обороты не держит. При переключении на заднюю снижает оборты до 500-400 и глохнет. сегодня опять диагностика и вот эти две ошибки ПЕЧАЛЬКА ((((((((((((((((((((((( Забыла, заслонку нашли бэушную но один в один, в сборе со всеми датчиками, установили а результат то нулевой. Где собака зарыта? Может быть есть вариант без програмного обеспечения приручит ДПЗД?
  5. Нюша
    Значит всетаки новые клапана нужны? я имею ввиду для гидроблока
  6. Нюша
    А что с первой ошибкой делать? В сервисе посоветовали заменить форсунки Я оч своего пежика люблю, менять его не планирую, но ведь хромает маленький, у мужа руки из плечей растут, ремонтирует все сам, подскажите что можно сделать
  7. Нюша
    Спасибо, с этим полностью согласна. На прошлой неделе поменяли местами клапана в гидроблоке, она перестала впадать в аварийный режим, ударов нет, есть небольшие пинки когда отпускаешь педаль газа
  8. Нюша
    Так там таких нетуууууууууууууу(((((((((((( Диагностику делали сканером Навигатор ТХТ 1.0.0.3
  9. Всем вечер добрый, помогите чайнику добрым словом. Сегодня была на диагностике, выдали писульку с кодами помогите расшифровать Р1523 и Р1167. Педжик 2003 г.р. 206 автомат
  10. Нюша
    Элемент Авс
    Спасибо огромное, о результатах обязательно напишу
  11. Нюша
    Элемент Авс
    Подружка оказалась настолько умна что выбросила старые ступицы. Теперь думаем как дальше быть, АВС горит постоянно VF3WC5FWF33877348
  12. Нюша
    Элемент Авс
    Всем доброго дня. Появилась проблема после ремонта в сервисе. Заменили задние ступицы, после этого загорелся АВС. При осмотре выяснилось, что на ступицах отсутствует элемент АВС, можно ли его достать отдельно и как узнать маркировку? Пежо 207 2006 г.
