Вячислав
Вячислав
    45
Все публикации пользователя Вячислав
  1. Спасибо за дельный совет про заслонку ,обязательно учту .Рекомендую почитать http://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html
  2. с суммой затрудняюсь ,но 30-40 вполне может выскочить .В столице таких контор хватает.Только поищи в инетеhttp://www.transakpp.ru/uslugi/remont-akpp/remont-akpp-vseh.html
  3. ремонт коробке нужен и гадать нечего.Замена лент и починка "бублика" как минимум.Это суровая правда !
  4. никак не влияет ,эта система стоит вместо штатного теплообенника и добавлен специальный термостат.Такие штуки стоят на большинстве американских автоматов.А они-то ходят побольше европейцев.И давление проверял диагностикой .
  5. у меня так же было .Перегрев .Это все знают .Только когда коробас новый железо терпит ,а потом умирает бублик и прочая фигня вылезает наружу.Охлаждение надо отдельное выводить и будет лучше.Но если уже "болезнь "запущена не поможет,ремонт понадобится
  6. Ну,прикол или нет ,а работает гораздо лучше)))
  7. Привет!У меня проблемы были с переключениями .Решил просто поставил радиатор охлаждения масла.http://www.drive2.ru/l/2692569/
  8. ничего сложного нет, только открыть крышку !)))
  9. это ось выбора селектора передач,теперь надо открывать гидроблок и ставить всё на место.А масло сливать конечно!
  10. это ось выбора селектора передач,теперь надо открывать гидроблок и ставить всё на место.А масло сливать конечно!
  11. правильное решение!А где железки на коробку брать думаешь?Если поможет вот одно место -//www.transakpp.ru
  12. диагностика РР2000 даёт сразу расшифровку ошибки ,ни разу не видел ошибки в цифрах.Посмотри в яндексе
  13. а давление мерится электрическим же датчиком ,может там тоже что-то с контактом каким-то.Ну мало ли ,надо все идеи проверить если уже ничего не остаётся .
  14. а может контроллер где-то коротит и от этого толчки происходят?
  15. а мозг парит на холодную или когда нагреется ?Читал ,что во всём виновата задняя крышка,там что-то происходит при перегреве и давление пропадает
  16. а частичная замена масла в коробке была ,какой уровень и давление?
  17. давление как было так и осталось и масло почти доливать не нужно ,на радиатор со шлангом уходит 200 мл
  18. я себе поставил и работать стало всё лучше ,хотя умом понимаю ,что это отсрочка ремонта)))))))Но на всех джипарях такая штука стоит и народ ставит ещё и бОльшего размера
  19. Если поставить радиатор ,то охлаждение однозначно улучшиться ,но не факт ,что все болячки сразу уйдут .Кому-то помогает ,а у кого-то и коробас ремонтировать уже надо
  20. [member=m Привет!Приятно читать ,что народ может бороться с проблемам
  21. наверное что-то с фрикционами .Но я всегда начинаю с малого,т.е. замена масла ,частично конечно.Но несколько раз !А потом посмотреть как пойдёт .И у меня РР2000, по этому не знаю как можно прочитать на другой программе.
  22. Конечно ,а что они велосипед изобретать-то будут))))Там ещё долго будут ставить этот агрегат)))
  23. Привет!У меня такое было ))Заменил два клапана в коробке
  24. Привет!Скорее всего идёт перегрев масла ,первое надо сменить масло .Если не поможет ,сделать дополнительный радиатор .Мне это помогло))
  25. Привет!В коробке у пежо Мобил 71141
