Вячислав
Вячислав
    45
О Вячислав
  • День рождения 25.02.1970
    Вячеслав
    Peugeot 307 3d
    Пежо-307,3-х дверный,автомат,климат-контроль,2002г
Достижения Вячислав
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Спасибо за дельный совет про заслонку ,обязательно учту .Рекомендую почитать http://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html
  2. с суммой затрудняюсь ,но 30-40 вполне может выскочить .В столице таких контор хватает.Только поищи в инетеhttp://www.transakpp.ru/uslugi/remont-akpp/remont-akpp-vseh.html
  3. ремонт коробке нужен и гадать нечего.Замена лент и починка "бублика" как минимум.Это суровая правда !
  4. никак не влияет ,эта система стоит вместо штатного теплообенника и добавлен специальный термостат.Такие штуки стоят на большинстве американских автоматов.А они-то ходят побольше европейцев.И давление проверял диагностикой .
  5. у меня так же было .Перегрев .Это все знают .Только когда коробас новый железо терпит ,а потом умирает бублик и прочая фигня вылезает наружу.Охлаждение надо отдельное выводить и будет лучше.Но если уже "болезнь "запущена не поможет,ремонт понадобится
  6. Ну,прикол или нет ,а работает гораздо лучше)))
  7. Привет!У меня проблемы были с переключениями .Решил просто поставил радиатор охлаждения масла.http://www.drive2.ru/l/2692569/
  8. ничего сложного нет, только открыть крышку !)))
  9. это ось выбора селектора передач,теперь надо открывать гидроблок и ставить всё на место.А масло сливать конечно!
  10. это ось выбора селектора передач,теперь надо открывать гидроблок и ставить всё на место.А масло сливать конечно!
  11. правильное решение!А где железки на коробку брать думаешь?Если поможет вот одно место -//www.transakpp.ru
  12. диагностика РР2000 даёт сразу расшифровку ошибки ,ни разу не видел ошибки в цифрах.Посмотри в яндексе
  13. а давление мерится электрическим же датчиком ,может там тоже что-то с контактом каким-то.Ну мало ли ,надо все идеи проверить если уже ничего не остаётся .
  14. а может контроллер где-то коротит и от этого толчки происходят?
  15. а мозг парит на холодную или когда нагреется ?Читал ,что во всём виновата задняя крышка,там что-то происходит при перегреве и давление пропадает
