goosful
goosful
    Влад
    Peugeot 607
Достижения goosful
  1. goosful
    Память Сидений
    может кто сталкивался.. постоянно работает зум памяти сидений и сиденье само едет в первое положение .. как будто где то замыкание .. кто что может подсказать .. если у кого было как решили проблему
  2. goosful
    Проводка Акпп 4Hp20
    может кто сталкивался .. такая проблема. меняли масляный насос после этого машина стала вести себя неадекватно. выдает ошибку регулятора eds 6 и при переключени с драйва на реверс идет жесткий пинок, разобрали плиту решили посмотреть 6 соленоид, там их несколько штук 542рых поменяли 2 местами всеравно пишет ошибку на 6 соленойд, дальше инетерснее порылся на форумах пишут что такая ошибка может быть из за штерека который входит в гидроплиту , пошевелили его и ошибки начали меняться, обрадовались думали все нашли проблему .. нет тут то было.. прозвонили провода до штекера и мамы в штекере .. везде есть контакт, проводку в нутри плиты тоже прозванивали, куда капать раньше неизвестно.. и кстати в 16контактном штекере замыкание между 3 и 5 проводом .. так должно быть? у кого какие идеи в чем может быть проблема .. ???
