Елена008
    Елена
    Peugeot 207 5d
    1.6 АКПП 2008
Достижения Елена008
  1. Елена008
    Help. Глохнем
    Весело. А проблем атак и не решена. Дроссель заменили. Ошибка ушла. Опять глохнет. Официалы взяли 7 тыр за диагностику движка, сказали, что головка БЦ износилась, но можно просто пока что заменить кольца и клапана(!). До это го проверяли цепь, всё норм. А теперь просят замену еще и цепи. Вообщем гон все это .((( А еще и муфту сказали менять..ну это так между делом. Разболталась видишь ли она. Вообщем тянуь бабло. Проблема не уходит. Что делать хз. Глохнет она теперь на холостых и когда прогревается только. На холодную после замены дросселя она не глохнет
  2. Елена008
    Help. Глохнем
    в Нижнем Новгороде 6900
  3. Елена008
    Help. Глохнем
    Вообщем, вердикт - дроссель. И жди его теперь 3 недели, если через официалов. А дроссель только оригинал бывает. Хнык. Промыли блабла 3,5 тыр выкинула, поняли- под замену.
  4. Елена008
    Help. Глохнем
    Ребят, я блондинка, но не до конца) рассматривали уже все варианты. ОТ вакуумника до промывки инжектора. Поскольку есть заметное уменьшее антифриза в бачке, возможно он где-то протекает. Сегодня случился ужас. сегодня еще веселее было. с включенным кондеем тупо на паркинге обороты скакнули до 2500 и начала глохнуть. Потом также завелась , прыгая. А потом не завелась вообще. Через часа 3 завелась, как ни в чем не бывало. Кто за то, что антифриз залил ЭБУ двигателем, поднимите руки. Пойду снова немножко ограблю банк
  5. Елена008
    Help. Глохнем
    Ребяята! Спасайте! Проблема не нова, а с ответом всё так же туго. 207 ой, АКПП. Отъехав от дома метров 100-200 на холодную глохнет при нажатии на тормоз. При кондее шансов заглохнуть больше)) Диагностика ошибок не выдает. ЧТО ЭТООООО? спасайте. пс На разогретой машине не было ни разу.
