strannik309
strannik309
    6
Все публикации пользователя strannik309
  1. вин VF32LKFWA9Y035963 , обьем 1360 см3, выпуск июнь 2009 г. Сфотографировать не получается, с одной стороны закрыт радиатором, а со второй передним бампером с решеткой.
  2. Спасибо за информацию . Буду ковырять дальше. меня еще смутило, что на сайте http://public.servic...ot.com/dtt/ddb/ написано, что [Peugeot-Club.net] - 83_84_206p-ru-ed01-2008 (4).bmp [Peugeot-Club.net] - 83_84_206p-ru-ed01-2008 (4).bmp
  3. Благодарю. Вроде вентилятор односкоростной, вот такой http://www.numcat.ru/peugeot/6/1PTE/T3E112C10A/ а при какой температуре он должен включаться?
  4. Спасибо ) К вентилятору подходит всего два провода и когда на них подаю напряжение, то он включается.Т.е. там все нормально и похоже,что реле у меня стоит в другом месте. А где все-таки найти силовой предохранитель на вентилятор ?
  5. Купил Peugeot 206+ 2009 г.в. На второй день обнаружил, что вентилятор охлаждения радиатора не включается. Проверил сам вентилятор подав на него 12В, рабочий. Пытался найти датчик включения вентилятора - безуспешно. На радиаторе его нет, на крышке термостата то же. Нашел только датчик температуры ОЖ. Подскажите, где он находится. Не нашел так же блок силовых предохранителей. Под капотом поднял блок предохранителей, там видно одно реле и подходит десяток проводов большого сечения. Где находятся предохранители не увидел .Помогите кто знает.
