voldmr
voldmr
    33
    Владимир
Достижения voldmr
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. voldmr
    Вопрос По Крепежу
    спасибо тебе, добрый человек! Всё лаконично и по делу. Поставил - очень удачно встали. ))) тему можно закрывать
  2. voldmr
    Вопрос По Крепежу
    слева и справа пазы овальные. В них вставляется заклепка. что за этой защитой я не знаю, но в этой ответной части уже просто отверстие. Может это и в подкрылке отверстие. Вчера, перед тем, как написать сюда, купил я пару заклепок этих 75-ых: 75 699783 RP 6997T2 6 Хомут фиксатор diam 8,2 x 22 - 13,8 диаметра не хватило. Болтается и выпадает сама обратно. Вот и решил умных людей спросить. Короче нужно вторую отковырять. Иначе никак )
  3. voldmr
    Вопрос По Крепежу
    спасибо кэп
  4. voldmr
    Вопрос По Крепежу
    хм. ну неужто я так сильно туплю... вот те участки, которые я красным обвел - это заглушки, которые располагаются параллельно горизонтальной плоскости, т.е. параллельно земле
  5. voldmr
    Вопрос По Крепежу
    Всем привет. Уважаемые коллеги, прошу вас помочь в одном вопросе. Во время поездки на рыбалку - "успешно" шкрябнул передним бампером по одной из кочек нашей Родины В итоге - дребезг на правой стороне переднего бампера. Заглянул сегодня туда и обнаружил, что об кочку я оторвал заклепку, которая держит пластиковую заглушку, назовем её так, которая располагается по обе стороны от защиты картера. Дальний (в сторону заднего бампера) конец этой "заглушки" на болте крепится к защите картера, а ближний - на этой самой заклепке крепится к бамперу,Заклепка, кажется, пластиковая, т.к. на противоположной стороне опознать её невозможно ввиду нереальной грязи после этой самой поездки. Любые попытки найти её в электронных каталогах не привели к успеху. На картинке я нарисовал схематично, где эти самые заглушки стоят и знаком вопроса отметил - где эта заклепка самая стоит, вернее уже не стоит ))))) Помогите опознать сей крепеж вот как-то так. очень надеюсь на вашу помощь. советы вроде - заедь на яму и посмотри и прочее - не катят, т.к. нет такой возможности.
  6. voldmr
    Стук При Трогании Пежо 307
    всем здравствуйте! Я, как топикстартер, отпишусь как поборол проблему сам. Пару месяцев назад заменил верхнюю опору двигателя и.... о чудо!!! Автомобиль исцелился ))) Никакого стука теперь нет. Обошлось всё в 3500 р сама опора (оригинал) и замена .....не помню уже сколько...1500-1700 р. Всё делалось у официалов. Так что вот. Всем спасибо, всем успехов
  7. voldmr
    Магнитола
    напиши пожалуйста как называется. и сколько стОит. может ссылка есть на этот агрегат? а подрулевой - полностью функциональным остается?
  8. voldmr
    Передние Брызговики
    ну у моих тоже зажимы были, но они прямо за крыло цепляются - варварский способ какой-то....пожалел краску я короче. саморезы тож не выход конечно, но это меньшее зло, нежели стандартные пежовские брызговики ))
  9. voldmr
    Передние Брызговики
    Я тоже универсальные поставил себе и впереди и сзади. Покупал в мЕтро кажется - рублей за 300. Крепил - на саморезы в подкрылок. Зимой этой морозы были мощные - всё нормально.
  10. voldmr
    Непонятный Скрип
    Твоя правда. Сегодня снял колесо - там манжета на амортизаторе, с одной стороны жестко закреплена, а в нижней части - в ней свободно ходит шток. Видимо когда машину опускали - манжета эта неверно сцентрировалась - отсюда и скрип пластика по металлу. Гул так и есть. Подожду еще, если не пройдет - поеду сдаваться )
  11. voldmr
    Непонятный Скрип
    Народ! Блин, я нуб конечно и прошу сразу не смеяться, но чего-то возник два дня назад непонятный трабл - съездил я на шиномонтаж, переобулся в лето и поехал счастливый обратно, но потом заметил, что машина начала скрипеть что ли....как палуба у пиратского корабля в кино, блин! Прямо реально скрипит при движении на малой скорости. Я такого вообще никогда не слышал!!!! Когда переезжаю через лежачий полицейский - сзади скрип еще сильнее в момент, когда корма съезжает с неровности - как будто пластик по металлу что ли....Облазил всю машину - расшатывал стоячую - вроде в одном месте сзади скрипит. Из под колеса откуда-то.... Короче я в печали мощной.... Может есть какие соображения у товарищей пыжеводов? и еще вот что появилось, опять же, после шиномонтажа - раньше немного поскрипывали передние колодки при торможении, непосредственно перед остановкой, но теперь, после опять же этого шиномонтажа, стали не скрипеть, а гудеть как у автобуса!!! Я охренел так слегка, когда услышал! Гудит как раненый лось, мля... неужто чего мастера эти шиномонтажные накосячили....опять же прошу откликнуться и помочь советом ) и последнее - есть может у кого ответ вот на этот мой вопрос? https://peugeot-club.net/forum/topic/1298/ вот кажется и всё жду ответа, как космонавта ракета )))
  12. voldmr
    Снятие Заднего Бампера На 307
    Всем здравствуйте Не хочу тему новую создавать, поэтому сюда пишу. Подскажите кто-нибудь, как снимается комплект защиты переднего бампера (на картинке красным обвел)? Страшновато просто отломить там что-то. Сегодня попробовал - как-то трудно идет. Может секрет есть какой
  13. voldmr
    тов.Грушневский, я не совсем уловил, чем Ваш случай похож на проблему данного топика. Логика Ваша такова, что эксплуатация автомобиля чревата поломкой автомобиля ))) В моем случае - на стук этот я не забил, а лишь отложил починку. Ничего криминального нет в том, если есть поломка, или даже пока слабое место, эксплуатация автомобиля с которой, даже оф. дилером, признается вполне возможной какое-то время. Нужно просто бережнее относится к автомобилю с поправкой, на все существующие косяки. Главное не запускать и не уделывать машину, в том числе, паленым бензином продаваемым в сельской местности ) Весна - время починки всех косяков
  14. voldmr
    Подсветка Печки Пежо 307
    единственное, что хотелось бы добавить - нужно, в самом начале, смелее снимать "декоративную панель (незнаю как её ещё назвать) ", т.к. сдаваться без боя она не собирается ))))
  15. voldmr
    всем спасибо за помощь и оперативные ответы. разобрался сам тему можно закрывать
