kurt
kurt
    16
    kurt
Достижения kurt
  1. kurt
    Гур
    нет масла не должно быть, переверни корпус мотора если и оттуда потнчет то скорее всего все .
  2. интересует встанет ли багажник (дуги) оригинальный пежо 308 на пежо 307 ?
  3. kurt
    Насос Гидроусилителя На Пежо 307
    разобрал поменял сальник ,поменял жидкость щас ничего не течет , но все равно полчаса поездишь вырубится через пол часа заработает , так и езжу , как определить мотор или мозги неисправны ?
  4. kurt
    Магнитола
    а что значит не встанет, или почему ?
  5. kurt
    Гур
    нужен совет ! у меня помер гур ,(ПЕЖО 307 2003 год 1.6 автомат )то работает , то не работает, когда разобрал внутри было много масла на плате и в самом электромоторе, достался мне на халяву гур от сгоревшей машины тож 2003 года но дизель ,я его вскыл посмотреть внутри все сухо в отличии от моего стоит два сальника на пути к плате ,и сама плата как несколько сотовых телефонов ,много микро-штучек всяких ,на плате надпись KOYO . проблема: нет опознавательных наклеек снаружи,обгорели ,и на моем внутри плата маленькая и несколько оранжевых транзисторов , есть еще отличие в длине электромотора на сантиметр примерно Как узнать можно мне его ставить ,тоесть взаимозаменяемые они ?
  6. kurt
    добрый день. возникла такая проблема- купил пежо 307 1.6 акпп 2003 г . заводишь машину ГУР не работает 2-3 метра проехал включается .потом как бы проблему нашел были перетерты два провода возле бачка омывателя ( исправил заизолировал все термоусадку) потом началось еще лучше . ГУР стал вырубатся где угодно в движении при запуске короче логики ни какой .иногда бывает помогает заглушиш постоишь 5 минут заводишь работает потом опят вырубается . иногда как то с подергиванием . полез проверить вторую клему на ГУРе ( она с двумя толстыми проводами) а там внутри жидкость из ГУРа попадает жидкость я не менял. уровень в норме . протечек нигде нет . из этой клеммы не течет клемма с уплотнителем нужен совет .или диагноз
  7. kurt
    Гидроусилитель
    добрый день. нужен совет. купил машину 307 1.6 акпп 2003г- при запуске двигателя гур не работал 2-3 метра тронулся проехал начинал работать .нашел проблему были перетерты два провода возле бачка .исправил все вроде заработало .дня 4 поездил началось еще лучше))) может выключится и не работать .заглушишь - заведешь заработал иногда даже это не помогает .бывает рывками начинает а потом вырубается сегодня снял клему с насоса (она с двумя толстыми проводами) а там внутри нее масло . похоже из гидрача попадает жидкость может кто диагноз поставит .или совет даст ?
