yurii_25
yurii_25
    7
Все публикации пользователя yurii_25
  1. Ну здесь каждый решает сам! Мне до диллера 10 минут! Поэтому я доехал, наехал, мне они сами сделали и отметку в сервисной сделали! А прошивка раньше весны вряд ли выдет, а завтра в Москве минус 30 Так то!
  2. Официальный диллер скажет: два варианта - вариант 1! Смотри, я с компьютера запускаю все работает (не верь, у диагностического разъема свое питание требуй выгнать на улицу и проверить запуск)! - вариант 2! Ошибка в прошивке сделать ничего не можем ждем новую прошивку, долбите представительство! При этом наверняка попытается развести за диагностику и продувку! Пошли на............! Вебасту не сделали платить не за что! Ну и если ты уж очень сильно наедешь...... сделают то что я тебе сказал! Кинут дополнительный провод! В этом случае требуй отметки в сервисной книжке что эти работы провели они, в противном случае если что случится с вебасто скажут знать ничего не знаю! Удачи
  3. Чего то не так сделал! Померяй напряжение которое ты на коричневый провод кинул! Должно быть стабильно 12в!
  4. Датчик сразу за водительской фарой, зеленый такой лучше подлазить когда крышка блока предохранителей снята там все хорошо видно! на датчике фишка с двумя проводками серым и коричневым! Если с салона выезжал в теплую погоду и потом лампочка уровня топлива не разу не горела значит тупо кидаешь плюс с предохранителя прикуривателя на коричневый провод одеваешь фишку на датчик, выезжаешь тестишь! Если с тепла выедешь открой капот, датчик меряет температуру в подкапотном пространстве! три минуты ждешь, подносишь руку к трубке отвода газов с печки вебасто (перед левым передним колесом) воздух горячий пошел, вуаля ты победил! Не пошел читай форум по сбросу мозгов! Там следующий алгоритм! постояннный плюс (можно с клеммы прикуривателя на серый провод! Разъем на датчик! Двигатель завел! Предохранитель вебасто на 30 секунд вынул! Поставил обратно, ждешь пока печка продуется! На заведенном двигателе! Плюс не отсоединяешь! Продулась, делаешь то что вначале я сказал (манипуляции с коричневым проводом) предварительно отсоединив постоянный плюс и заглушив двигатель!!!!! подключаешь, выезжаешь греешься! ну и конечно остается вариант наехать на диллера! У меня получилось, все сделали и внесли запись в сервисную о проведенных манипуляциях! Знакомых там у меня нет, но это так, к слову! Удачи! Все получится!
  5. Да Совсем! Никак! Можно запустить вручную способы описаны в ссылке
  6. Добрый день! Если евро5 (130 л.с.) то нет, не работает! Програмный глюк, нужно ждать новую прошивку! Вобще запускается при температуре ниже +5 градусов! Выхлопная труба вебасто перед левым передним колесом, сама она спрятана за левой частью переднего бампера! Способов реанимирования несколько. Способ один - долбить диллера что бы делал механический запуск вебасто, у меня получилось, вчера сделали. Способ 2 доработка до полноценной вебасто (комплект дооснащения для котлов top c! Способ 3 реанимировать самостоятельно! Подробней здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=542&t=70409&start=540
  7. а в принципе у кого нибудь модуль комфорта работает на boxer
