MILtoN
MILtoN
    Сергей
    Peugeot 307 SW
Достижения MILtoN
  1. Доброго всем времени суток! Была проблема с коробкой al4, о чем писал выше. Делал диагностику в двух местах у неофиц. и ОД, везде ответ один "в ремонт". Через пару дней позвонил мастер и сказал, что занимается именно al4. На свой страх и риск доверил ему свою машинку. Через 3 дня машина была готова. Дал гарантию 10000км или пол.года. Езжу третью неделю, пока все ОК. Кого интересует, пишите, вышлю координаты.
  2. Сервисов полно! Только толку! По большей части развод. А где найти хороший?
  3. Всем добрый вечер! Был в сервисе на диагностике. Прочитали ошибки 006, 024, 270, 290. Но что-то не где не могу найти их расшифровку ( Пежо 307sw 1,6 2006г.)
  4. Здравствуйте! Есть проблема , весь мозг выела ! Машина Пежо 307sw, 1,6 2006 г. АКПП AL4. Началось все с того , что появились не частые толчки, а потом однажды утром после прогрева (как обычно), проехав км 2 раздался сигнал зуммера и коробка ушла в аварийный режим. Полазив по форумам все сводилось к тому что проблема в гидроблоке и клапанах. Промыл гидроблок, заменил клапана, заменил масло - частично. После того как выехал из гаража машина работала хорошо . Коробка переключалась мягко, но радость была не долгой . Проехав км 5 решил ускориться - обогнать авто и коробка опять ушла в аварийный режим. Заехал на парковку заглушил машину, примерно через час завел и поехал как ни в чем не бывало. Утром завел, прогрел градусов до 60-70, поехал - на 1-й было нормально, при переходе на 2-ю коробка как буд-то начала буксовать. Потом через какое-то время коробка ушла в аварийный режим. Вышла ошибка "FAULTY GERABOX". Сделал так же - заглушил-завел, поехал, все нормально. Поехал на диагностику. Проверили коробку все данные по компу в норме. Скинули ошибки. Рекомендовали заменить свечи. (Вылезла ошибка в свечах). Поехал сразу заменил свечи. Машина целый день работала хорошо. Но на следующий день повторилось тоже самое. Позвонил диагносту. Он сказал что возможно в коробке недостаток масла. Заехал в гараж. Долил масла. При проверке уровня масла, (оно показалось мне с хлопьями???) На следующий день опять та же история. Решил еще раз заменить масло. Поменял. Доехал до дома все ОК. Но на утро все тоже. Но вылезла новая ошибка "BOITE DE VIT DEFAILLANTE". Подскажите! В чем проблема? Не могу понять! Чем это лечится?
