vitaliksv
vitaliksv
Все публикации пользователя vitaliksv
  1. vitaliksv
    Белый Дым Из Трубы.
    Всем привет!Пежо боксер 2.2 hdi 2002г.Такая проблема-начал при прогреве дыметь белым дымом. запах дыма не сгоревшей солярки.Причем когда с утра завожу дыма нету примерно 2-3 минуты а потом пежо дымит как камаз.Антифриз не убегает масло уровень стоит на месте динамика мотора хорошая на холостых работает как часики заводитса с пол тыка .Хочу добавить что пригал неделю назад грешыл на катализатор но вырезал не помогло.потом заглушыл рецеркуляцию результата 0.После того как пригнал менял ролики ремни шестерню коленвала масла фильтра.метки грм проверяли уже три раза все верно.Диагностика ошибок не видет разве что корекция форсунок такая +2.6-1.7-1.4+2.4 что ето значит?в дизель сервисе говорят что форсунки нужно менять другой мастер говорит что форси в норме кому верить не знаю.только выношу деньги из дома пачками а результата 0.все произошло после замены росходников поехал в поездку 1000км приехал оставил машину на стоянке а с утра завел о обалдел.при чем на скорости дыма не видно может он росходитса но не видно.на одном сервисе проверяли на компе и чувак говорит что момент впрыска не сходитса с заданым на холостомдолжно бить 5 а показывает минус 4.что за хрень ?пробывали менять момент впрыска на шестерни распредвала загорелась красная лампочка моторчик.туда не чего лазить.Очень прошу помочь.Сильно нужен дельный совет а то ети мастера скоро меня померу пустят..
