Lysikovm
Lysikovm
Все публикации пользователя Lysikovm
  1. Спасибо Sanya! Что хочу сказать! На своей коробке, я поменял масло, после примерно 35000км, стали проявляться такие же симптомы. При после 3-5 минутного прогрева летом, провалы при разгоне появились. Что интересно, допустим машина разогналась, далее сбрасываем скорость перед рельсами до примерно 20 км/ч Когда, вроде на гидротрансформаторе как мне кажется, отключает полную блокировку, коробка разгоняется очень неохотно,. Такое ощущение что сзади прицеп, и вдруг его нет. Как такое может быть?
  2. У меня тоже присутствует такого рода падение оборотов. Проявляется на холодном двигателе, при трогании с места через секунды три. Если держишь газ в одном положении. Если постоянно увеличивать положение дросселя на небольшой угол или в ехать в ручном режиме коробки такое не проявляется. Что интересно данная неисправность если ее так назвать начала проявляться постепенно, сначала с небольших провалов. Потом все больше. Думаю на фильтр или масло в коробке, в сервисе говорят не это но точно не знают что. Масло чистое уровень в норме. Присутствует небольшой запах, похожий на горелое сцепление но он проявляется изредка и по словам сервиса кстати сервис митсубиси, говорят колодки. Нет закономерности запаха, то он есть то его нет. Начинаю поиск неисправности. Начну с двигателя с дроссельной заслонки т.к. она электронная и электроника может вмешиваться. Думаю закончу сменой масла и фильтра в коробке. Пробег 34000км. Если у кого было такое просьба написать.
