михаил 59
михаил 59
    михаил 59
    Peugeot 607
Достижения михаил 59
  1. михаил 59
    Antipollution Fault Ошибка Р0341
    Ошибку Р0341 на пежо 307 2003 г дв 1.6 NFU я вылечил путем замены модуля зажигания(не оригинал) , и обязательно АДАПТАЦИЯ дроссельной заслонкис ее чисткой, помогает проверено!!!
  2. Возможность есть, хотелось бы услышать обоснование!Через какую щель уходит линейное давление, при t-20 гр. с 3 кг до 0.8 !? Возможно такое при забитости фильтра. грязь из гидротранса (он б/у) коробка разбиралась мылась?
  3. Следов износа, царапин задиров нет. Ставили др. ГБ несиправный. держал 9кг.И по скану. и по манометру.В наличии 3 ГБ меняли их и клапана. Неисправность ПОСТОЯННА!!! Подскажите. Причем от температуры это не зависит, при 86 гр тоже самое.
  4. Подскажите, может кто сталкивался. Пежо 307 2001 г. AL4 .С прогревом до 40 гр. давление падает плавно в течении 5 мин. с 3 кг. до 0.5 Смотрим сканером. Акпп поле переборки. ГБ мыли . Софт 2003г. Клапана меняли и с белыми и с черными фишками. Все равно упорно снижается. Масло матюль. Рад выслушать рекомендации и мнения СПЕЦОВ ! Заранее спасибо.
