BezZzOn
    9
    Андрей
    Peugeot 206 5d
Достижения BezZzOn
  1. спасибо за эту инфу
  2. вот только странно машина на подогрев реагирует, в мороз без подогрева заводится с пол тычка, а когда минут 30 погреется и масло показывает уже около 70гр. категорически отказывается заводиться, либо заводится с трудом раза с 5
  3. Благодарю, все учту, а дороги у на мягко говоря г.....
  4. Peugeot 206, 2001года, двигатель 1.4 i, 75л.с. (KFW TU3JP) АКПП AL4, 5и дверный хэчбэк, vin VF32AKFWR41772305. Хотел заказать запчасти на www.exist.ru подал запрос, а когда пришел ответ у меня глаза разбежались от количества предлагаемых фирм,. 1)Рулевая тяга левая, Delphi, Febi,Moog, Optimal, Ruville, SWAG, там еще много разных фирм 2)Подшипник ступичный задний правый FAG, Meyle, NK, Optimal, SKF и т.д. 3)Ремень ГРМ Bosch, Contitech, Dayco, Quinton Hazell, SWAG, и т.д. 4)Прокладка ГБЦ Ajusa, Elring, Reinz, Elwis royal, Glaser, Goetze и т.д 5)Также нужна шаровая передняя правая, но насколько я понял в ответе указано что она идет только вместе с рычагом
  5. Сига с запуском стоит, но всеже я поставил прогрев, в сервисе ставили 3я способами и только на 3й способ у них получилось что движок начал прогреваться, (2 дня у них ушло на это),30 -40 мин при 30 градусах холода и движок прогрелся до 65-70, вот только другая проблемка появилась, "Лева" как будто против прогрева и заводится после прогревания с 3го раза, а без прогрева в такой же холод, с 1го что с ключа что с сиги, вот такая ерундень ))
  6. Приветствую! Вот решил поставить на свой Peugeot 206, 2001года, 1.4 двигатель, 5и дверный хэчбэк, электро подогреватель, чтобы "Леве" легче заводиться было и из жалости к двиглу, остановился на электро подогревателе "Сибирь" для иномарок, руки вроде из того места растут, но вот толковых сайтов пока найти не могу, может кто нибудь подсказать или обьяснить как. Заранее спасибо.
  7. BezZzOn
    Замок Зажигания
    мой vin VF32AKFWR41772305, ищу пока как магазин в Интернете, так и у себя в городе но пока толком ничего не нашел, в одном магазине меня настращали что нужна будет куча денег около 10 - 15 тыс. руб. и и то говорят может ченибудь не подойти.
  8. BezZzOn
    Замок Зажигания
    Авто peugeot 206 (2001г.)хэтчбэк 5дв. Оплавилась контактная группа в замке зажигания вседствии чего заклинило ключ, но после некоторого времени и небольших усилии изъять ключ получилось, но в итоге в секретке в месте соединения с контактной группой сломался зубец, в самой контактной группе все в том же месте соединения тоже имеются повреждения после "усиленного" поворота ключа подскажите пожалуйста что мне делать и где возможно заказать замок или же запчасти для него, заранее спасибо.
