Sudarkov
    44
О Sudarkov
  • День рождения 04.02.1972
    Андрей
    Peugeot 607
Достижения Sudarkov
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  • Особенный Редкая
  1. Всем доброго времени. Подскажите кто знает или сталкивался с данной проблемой. Горит сигнал что уровень тормозной жидкости ниже минимума, а по факту бачок полон. Ранее немного подтекал, сейчас все сухо. И самое главное жидкость остается на прежнем уровне, как долил до верха так и стоит. В чем причина? Сигнал постоянно горит и сигналит. За ранее признателен за помощь.
  2. Здравствуйте, Подскажите чтобы снять радиатор кондея надо снимать передний бампер? Есть ли при этой операции подводные камни? За ранее спасибо.
  3. Всем привет, Хочу капитальный ремонт двигателя осуществить, подскажите хорошего моториста в Москве? Модель движка: Peugeot 607 3.0 V6 24V XFX (ES9J4S)
  4. О переборке двигателя ))
  5. Sudarkov
    Свечи Зажигания
    Приветствую, а где можно посмотреть отчет о замене свечей на 3.0? Насколько длинный ключ нужен?
  6. Sudarkov
    Чек Мигает, Не Заводится
    Приветствую, а как выглядит свечной ключ? У меня двигатель V6 Надо свечи поменять, есть особенность или обычный на 14?
  7. Sudarkov
    Датчик Коленвала
    Приветствую, подскажите артикул этого датчика, сломана фишка которая идет от колокола коробки, из за этого возникает ошибка и коробка не видит коленвал. (разъем не плотно замыкается)
  8. Нужны новые диски R17.
  9. Sudarkov
    Ключ На Наш Пыж
    Пиши на мыло avf1972@mail.ru
  10. Sudarkov
    Ключ На Наш Пыж
    У меня есть ключ, вот ссылка. https://peugeot-club.net/forum/topic/8485/ Если очень надо по цене договоримся.
  11. Всем привет, вылечил эту проблему, путем замены топливного насоса в сборе, накрылся датчик уровня топлива.
  12. Всем привет, вот и настал тот день когда у меня накрылся автомат ZF 4HP20, пред история поломки вообще жесть, у меня есть еще тойота, так вот, мой пыж стоял в ремонте менял стойки передние и так по мелочи, поехал с женой и детьми забирать машину приехал все посмотрел, все ок, отъехал 50 метров жена звонит и говорит что тойота не заводиться, после проверки понял что накрылся топливный насос, оставил тойоту в сервисе и поехали все на пежо, за 1 км до дома в поле накрылся автомат, не едет машина в перед и все, подумал и решил проверить может задний ход работает и о чудо, задняя передача оказалась рабочей, развернулся и задом поехал к дому, доехал и поставил, утро вечером мудренее так подумалось. Утром подхожу к машине пробую тронуться, а н нет не едет, методом быстрого тыка нашел сервис приехали в тот же день и забрали машину и вот вчера я забрал своего коня, машина стала на много лучше ехать, все переключается очень плавно и без запинок, заторможенность на отклик педали газа прошла, теперь не тормозит как раньше. Поменял 12 деталей из коробки смету смотрите в приложении, пока я очень доволен, гарантию дали 6 месяцев на агрегат без ограничения пробега, можно было и год получить но я сторговал 10 тысяч поэтому только 6 месяцев. Пробег на моей тачанке 218000. Желаю всем хорошего дня, берегите себя и своих родных.
  13. Сканер показал что именно этот датчик вышел из строя при диагностики.
  14. Скоро поеду отпишусь, спасибо всем.
