Vadim_S
    24
Все публикации пользователя Vadim_S
  1. Vadim_S
    Схема Топливной Системы
    Winn's. https://www.youtube.com/watch?v=0rjUKB85YWA Промывка инжекторов без снятия с двигателя - технология достаточно известная в узких кругах.
  2. Vadim_S
    ОК, понял. Спасибо.
  3. Vadim_S
    Двигатель THP 1.6 (EP6CDT) бензин. Это штуцер для измерения/стравливания давления бензина. Подключал к нему манометр - 5 bar давление стабильно, не зависит от режима работы движка. Обе трубки - топливные, я их открывал, в обоих бензин. Хотел разобраться где какая трубка в связи с чисткой инжекторов. Странно что подача тоньше обратки...
  4. Уважаемые мастера, Подскажите, пожалуйста, какая из топливных трубок на фото подача топлива, а какая - обратка? Там верхняя потолще, нижняя тоньше. Peugeot 508. Спасибо
  5. Vadim_S
    Замена Натяжителя Цепи На Ep6Cdt
    Отвечу для интересующихся: распредвалы с коленвалом можно не фиксировать - цепь не перескочит,
  6. Привет всем, Хочу спросить менял ли кто-нибудь натяжитель цепи на этом движке самостоятельно? Т.е. так ли необходимо стопорить коленвал и распредвалы чтобы не перескочила цепь, как об этом написано в "сервис боксе", или можно выкрутить - вкрутить и готово? коробка в положении (Р) или (N) Cпасибо
  7. Vadim_S
    Конфигурация Bsi2010
    Привет всем, может кто подскажет, где в DiagBox устанавливаются вспышки ламп при постановке и снятии со штатной охраны? Лампы перестали мигать после последнего подключения к BSI. Непомню где это было. DiagBox 07.40, диагностический адаптер Lexia3 Выкладываю скрины разделов конфигурации BSI. Одновременно с этим появилась ошибка BSI: U1F44 87 : fault: absence of communication with the alarm ECU [Peugeot-Club.net] - BSI2010 Driving comfort.pdf [Peugeot-Club.net] - BSI2010 Protection-Accesses-Mechanical assistance.pdf [Peugeot-Club.net] - BSI2010 Reading lighting - signalling.pdf [Peugeot-Club.net] - BSI2010 Driving assistance.pdf [Peugeot-Club.net] - BSI2010 Miscellaneous.pdf [Peugeot-Club.net] - BSI2010 Reading ECUs present.pdf
  8. Добрый день, Хочу выяснить правильный порядок подключения аккумулятора после длительного простоя, может кто-то уже сталкивался. Уезжал на месяц, скинул + клемму с аккумулятора, чтобы не разряжался. Приехал - подключил на место аккумулятор. Жму СТАРТ - крутит стартер как новый, но движок не запускается! Авто с системой старт/стоп, видит брелок. Двери, багажник открывает-закрывает, стеклоподъёмники работают. При включении зажигания слышу работу бензонасоса - всё как обычно. После проверки предохранителей, сходил за компом, подключился Диагбоксом. После начальной диагностики всего, ситуация та же - двигатель не заводится. Считал коды неисправностей (на скриншоте) - ничего это мне не сообщило. От нечего делать зашёл в "Maintenance", там среди прочего есть "Show room mode" и "Customer mode". Нажал "Customer mode", хотя он и так должен был быть включён. (Нет никакой информации что авто не в "Customer mode") После этого снова пропробовал нажать START - двигатель запустился, как обычно. А если на дороге аккум сдохнет? Это что так и должно быть - после каждого отключения аккумулятора тащить комп? P.S. Дилер информацией по правильному подключению аккумулятора делиться не пожелал.
  9. Vadim_S
    Ошибка Ecu
    У дилера, прочитав журнал ошибок, сразу заменили насос охлаждения турбины. Сегодня проехался - ошибка не появлялась. P.S. Второй насос за месяц. (В начале апреля заменили насос охл. двигателя - течь сальника). Что будет, когда гарантия закончится...?
  10. Vadim_S
    Ошибка Ecu
    У меня лампа "Check Engine" не горит. Не знаю что им предъявить, распечатку журнала ошибок из DiagBox? Вот, сегодня специально проехался с оборотами движка более 3000 - турбина гарантированно работает и ошибка появилась в момент выключения режима "Спорт". На одну секунду. Потом, правда, снова появилась уже на холостом ходу. Как это интерпретировать: контроль помпы пропапает на секунду и сразу восстанавливается? Соотв. помпа все время под контролем за исключением секунды, когда есть ошибка? P.S. Можно ли подёргать этот насос из DiagBox?
  11. Vadim_S
    Ошибка Ecu
    Нет. Ещё месяц остался.
  12. Vadim_S
    Ошибка Ecu
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Стабильно стала появляться ошибка: Engine ECU P2600 - Turbo cooling coolant pump control local. (появляется на секунду-две и исчезает) Это выдаёт DiagBox v7.07 в журнале ошибок Engine ECU. Пробег - 28050. Провода от насоса турбины до коннекторов СМ1 и СМЕ в ECU я прозвонил - вроде порядок. Раньше, месяца два назад, такая ошибка не вылезала. Сталкивался ли кто-нибудь уже с такой ошибкой? Насколько я понимаю невключение охл.насоса турбины ничего доброго не сулит. Заранее извиняюсь, если поместил вопрос не там.
  13. Vadim_S
    Электро Зеркала.
    А можно поподробнее как её снимать?
  14. Vadim_S
    Электро Зеркала.
    Дорого дня всем. Хочу разобрать и смазать механизм открывания электрического зеркала заднего вида - при открывании зеркало стало ощутимо заедать, дергается. Официалы заниматься не хотят - говорят: это нормальная работа, сломается - приедешь. Может быть кто знает как его открыть - не вижу как подступиться к зеркалу. Спасибо
  15. Привет всем. Пробег 13500, появился свист подшипника переднего левого колеса. (или я так думаю что это подшипник). Сначала посвистывал периодически и негромко - думал пройдёт, но с каждым днём свистит всё сильнее и непрерывнее. Свист начинается с 50км/ч, при нажатии на педаль тормоза исчезает. Вопрос: Что это может быть и насколько срочно нужно собираться в гараж? Было ли у кого-нибудь такое с новой машиной? Поеду, конечно к дилеру в гараж, но пока нет времени.
  16. Vadim_S
    Peugeot Workshop Manual
    Спасибо, установил.
  17. Vadim_S
    Нет не в курсе, но подозревал - спасибо что просветил. А я думал что Servicebox это сайт http://public.servicebox.peugeot.com на котором предлагают зарегиться после покупки авто.
  18. Vadim_S
    Это два CD "Резервная копия DocBackup и SEDRE" с каталогами деталей, механическими чертежами и электросхемами Пежо 508. Купил полгода назад на e-bay, продавец сгенерировал мне ключ. А сейчас надо установить на другой комп - так я этого продавца теперь найти не могу. Почему-то не могу прикрепить картинку - в редакторе прикрепляется, а в теме виден только текст.
  19. Vadim_S
    Привет всем. Извиняюсь сразу, если тема не на месте - переместите пожалуйста. Переустанавливаю Peugeot 508 Workshop Manual: Может ли кто-то сгенерировать ключ активации для установки? Код установки: OZ6ZOAAA язык русский
  20. Vadim_S
    Diagbox
    icechieff, а к 508 кто-нибудь с PP2000 / Lexia подключался? Спасибо Вот, сам спросил на офф. сайте у французов: http://www.obd4u.fr/lexia-3-renault-peugeot-citroen/ Lexia-3 lexia3 V47 Citroen/Peugeot Diagnostic PP2000 09/18/2012 Vadim Comment: Bonjour, Est-ce compatible avec un Peugeot 508 de 2012 ? Reply: Bonjour, lexia-3 n'est pas compatible avec votre véhicule Peugeot 508 de 2012. Короче не работает этот приборчик с 508-м. Хотя в DiagBox-е Пежо 508 присутствует. Какой же тогда адаптер ему нужен?.
  21. Vadim_S
    Diagbox
    Здравствуйте. Ребята, подскажите пожалуйста, где взять собственно интерфейс для работы с DiagBox. Такие, например, Auto Car ELM327 OBD2 OBDII V1.4 CAN-BUS Bluetooth Diagnostic Interface Scanner ELM327 Bluetooth OBDII V1.5 CAN-BUS Diagnostic Interface Scanner obd 2,Elm 327 Bluetooth Car Scan Tool работать будут? Спасибо.
  22. Vadim_S
    Пробег
    Здравствуйте. Тут большинство относительно недавно купили свои авто. Поделитесь пожалуйста у кого какой пробег был при получении машины у дилера? Ну узнать причину большого пробега - это одно, а вот с полным обоснованием завернуть машину с неадекватным пробегом - совсем другое. Не хочется лохануться за такие бабки. А действительно, какой максимальный пробег имеет право быть при получении новой машины? Просто на следующей неделе получаю машину - что-то заинтересовался, может быть на этот счёт существует какой-нибудь документ производителя ? Спасибо
  23. Здравствуйте, счастливые обладатели 508. Вот-вот мне понадобится при получении авто у дилера проверить количество прописанных в систему ключей/брелков от сигнализации. Может быть кто-то в курсе как это можно сделать самому? (Если вообще можно...) или только с подключением сканера у ОД? Если кто проверял у дилера - сообщите пожалуйста алгоритм этого дела. Спасибо
  24. Привет всем счастливым обладателям Пежо. Дней через 10-15 и я надеюсь получить своего 508 льва. Это будет мой первый Peugeot, хотя засматриваться на них стал давно, начиная с 406, да всё как-то не складывалось. Езжу сейчас на Chevrolet Cavalier LS - он служит мне верой и правдой 14 лет и кажется может проездить ещё столько же. Решение о комплектации принималось после двух тест-драйвов: 2-литрового дизельного Allure и 1.6-л. бензинового Active, бензиновый, субъективно конечно, показался резвее (хотя момент 320 Нм дизеля против 240 Нм бензинового мне был известен). Короче после долгих раздумий и учитывая цену на дизтопливо заказал Active бензин, 1.6THP156, автомат AISIN. В ожидании ищу сколько-нибудь серьёзную документацию по сервису, т.к. обслуживать машину собираюсь сам, но ничего стоящего пока не нашёл. Вообще-то странно - модель выпускается с 2010 года, а информации типа Hainess repair manual или Chilton - ноль. Зарегистрировался на http://public.servicebox.peugeot.com - откуда скачал руководство по эксплуатации, довольно детальное - бывает хуже, но это пока и всё что я смог там обнаружить, подожду VIN. После получения - отпишусь Удачи на дорогах.
