msconvert Опубликовано: 18 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2014 Он говорил, что не вскрывался, он сам его вскрывал и чего там паял читал заливал, я не особо разбираюсь! нашл на ебее комплект бси мозг ключ, замок, так вот номер на бси совпал на 100% а мозг не такой номер! мне подойдёт??? Вы бы с мастером этим поговорили-может он из разнобоя соберет комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DangerDen Опубликовано: 18 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июля 2014 Мы с этим мастером поругались, у него машина 3 недели пробыла и результата нет! Поэтому придётся всё делать самому! попробую заказать комплект! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hul80 Опубликовано: 18 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2014 Держи телефон. +79262882371, +79262882361. Отправляют в регионы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hul80 Опубликовано: 18 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2014 не те номера дал. Вот на этот звони +79261361594 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DangerDen Опубликовано: 18 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июля 2014 спасибо! они по вину подбирают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soonnik Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 не могу прошить интеллектуальный коммутац блок peugeot 307 2001г 1.6 109л,с Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 Что за блок,чем шьеш,что не получается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soonnik Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 (изменено) блок 6580,61 официалы не могут прошить они егоустоновили и говарят что его копм не видет Изменено 29 июля 2014 пользователем soonnik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 Если питание на bsi есть и он не отвечает-то он дохлый.Есть вариант что сам блок живой,но сдохла епром память.Отдай человеку,который PSA знает как шить,он проверит.Почти уверен-у тебя вариант 2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soonnik Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 больше не каких вариантов нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soonnik Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 а еще а разница большую роль играет у меня стоял блок 6580,62 а хочу поставить 6580,61 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 одно и то же Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soonnik Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 говорят что там версии разные иза этого типо не могут прошить , подскажи пожалуста какая нужна прошивка на пром память и на блок,буду очень блогодарен, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 29 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2014 Дело не в прошивке.Дилер блоки не шьет,он может только сконфигурировать его.Это разные вещи.Если блок не выходит на связь то либо обрыв проводки,либо блок не запустился(сдох,сгорел,слетела память,сгорел процессор,коррозия дорожек и тд) Потом дальше дружище.Не знаю что там у вас за дилер,но даже если подключенный блок выйдет на связь,они не смогут его привязать к авто.Для этого нужно очистить память блока.Как я понял в этом проблема.Тебя возможно спасет покупка комплекта bsi+ecu+ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soonnik Опубликовано: 1 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2014 здраствую дилеры в акте написали что блок не подходит по конфегурации машины и как мне узнать какой блок мне нужен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soonnik Опубликовано: 1 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2014 (изменено) и еще вопрос этот блок 658061 можно поставить?если да то что для этого надо?подскажите пожалуста? Изменено 1 августа 2014 пользователем soonnik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 1 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2014 Блок подойдет.Cотри нах eeprom в блоке и отнеси к дилеру,скажи что новый блок принес. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soonnik Опубликовано: 1 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2014 а как его стереть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 1 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2014 Я не смогу научить тебя этому на расстоянии,это целое направление.Найди в своем городе специалиста,либо ищи комплект с другого пыжа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DangerDen Опубликовано: 7 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 Никак не найти комплект блоков на пыжика! я так понял, что коплект от 1.6 никак не подойдёт на 2 литра! или можно помудрить?????????7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 7 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 не подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DangerDen Опубликовано: 7 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 Я так понял должна комплектация совпадать и кол-во дверей??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 7 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2014 (изменено) на 1.6 стоят моторные bosch me7.4.4 и 7.4.5. На двушке стоят marelli. Комплектация пофиг-она прописывается сканером.Если найдешь комплект с такими же блоками,мастер поставит их-дальше начнет переконфигурацию под твою машину-сколько дверей,люк,задний дворник и тд.Пункты затрагивающие безопасность будут недоступны без пина.Покупая комплект-спрашивай пин,иначе дополнительные расходы.Вин номер сменить не сможешь,для продажи это важно. Более легкий способ-стереть память в покупном бси.Тогда при первом включении сканера будет запрос вина и пина.Введешь свой данные,дальше опять конфигурация авто и ок. Жалко далеко-я б тебе сделал бсайку. Сообщение адресованно soonnik-у,извиняюсь перепутал с DangerDen Изменено 8 августа 2014 пользователем msconvert Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DangerDen Опубликовано: 8 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 8 августа 2014 А без машины это не реально? Я бы вам блоки отправил и денежку! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 8 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2014 (изменено) вечером скажу,надо дома инфу глянуть Изменено 8 августа 2014 пользователем msconvert Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
