Реле Вентилятора Печки
Эсколье
Всем привет, вентилятор печки работает на максимальной скорости даже когда пытаюсь скинуть скорость то на компе показывает что скорость уменьшается хотя это не так. Посоветовали посмотреть реле, стоит реле Valeo. там стоит резистор возможно изза которого он себя так и ведет, Подскажите аналог который можно без проблем приобрести
Скорее всего, накрылся блок управления скоростью вентилятора, а точнее - силовые транзисторы в нем, есть аналоги этих транзисторов, как отечественного, так и зарубежного производства...
да я уже нарыл
кто сталкнулся вот сюда вам http://sooproon.ucoz.ru/publ/remont/blok_upravlenija_ventiljatorom_otopitelja_peugeot_citroen_renault/3-1-0-4
Привет всем ! Как показывает статистика отказов этого реле причина может быть в дребезге силовых контактов замка зажигания Электроника внутри реле этого не любит Я поставил промежуточное реле с отдельным проводом хорошего сечения и с предохранителем на 40 А - этим попутно разгрузил силовые контакты замка зажигания так как теперь через них течет ток обмотки реле Разумеется контакты надо тоже восстановить
да я уже нарыл
кто сталкнулся вот сюда вам http://sooproon.ucoz...renault/3-1-0-4
