Инокент Опубликовано: 16 января 2014 Поделиться Опубликовано: 16 января 2014 Ошибка С1326 С1327.на диагностике сказали датчик АБС заднего левого колеса. купил датчик, поменял. один фиг как была эта ошибка так и осталась. где,куда, как. смотреть и главное прогуглил всё, но не могу найти описания ошибок С1326 С1327. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 16 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2014 пыж 307. 2004г 2.0л 136л.с Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 17 января 2014 Поделиться Опубликовано: 17 января 2014 (изменено) Чем сканировали? Это ошибки чисто производителя и вытаскивать их из памяти надо с помощью дилерского сканера в данном случае PP2000. А он сам обычно дает расшифрову кода. И после замены многих электрических деталей, особенно датчиков неплохо делать автоадаптацию. Еще на показания датчика влияют и провода к нему ведущие. А на счет гугла - у наших соседей PSA (гугловский перевод) - буква должна быть латинская. C1326 Датчик скорости колеса ARG: рабочий диапазон / производительность C1327 Датчика скорости колеса ARG: цепь, низкий входной Извини самое главное не заметил - что после замены ошибки не стирали???? Так они будут висеть до скончания века. Изменено 17 января 2014 пользователем Микола ded Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Инокент Опубликовано: 17 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 17 января 2014 ошибку стерли. но она все равно выскакивает. где и как идёт проводка до блока абс?? и как узнать обрыв своими силами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
