1.6, АКПП, 2007, не включается стартер
leancher
Всем здравствуйте.
При повороте ключа не включается стартер, не слышно щелчка втяг. реле. До замены переключателя АКПП заводился исправно. Стартер, аккумулятор относительно новые.
Предыстория. Перестали отображаться положения рычага на панели. В какой-то момент АКПП стала переходить в авар. режим. Был заменен переключатель АКПП, отрегулирован. Все положения рычага отображаются на панели. Проверено сканером. Во всех тестах и разделах также отображаются все положения рычага, кроме теста на картинке. Здесь в первом пункте в положении рычага P и N должно меняться состояние на Актив, но не происходит.
Проверил сканером. Ошибок в блоках нет. Предохранитель в блоке под капотом исправный.
Буду смотреть напряжение на втягивающем реле, более тщательно предохранители.
Еще пишут, что возможно отвязался ключ.
1 минуту назад, leancher сказал:
Всем здравствуйте.
А чего ему отвязываться то?
Проверяйте снова настройку коммутатора.
У меня нтчего не менялось, но недавно было так, что заглушил мотор, коробка на Р, через время хотел завести, приборы горят, стартер молчит. Уже думал буксировать авто, поставил силектор известным способом в положение N, попробывал, завелась сразу. Что это было, не понял, после заводилась без проблем
Проблема решена. Было очень просто.
Проблема была в плохом контакте клеммы силового минусового провода, который идет на двигатель около переключателя АКПП.
