ОлегАст Опубликовано: 22 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 Прошу помощи. Проблемы 2: По утрам начинает ровно работать только с третьего запуска. На горячую на холостых начинает троить, но не всегда!!! Иногда весь день не троит. Если дать заглохнуть при троении, выскакивает ошибка 3-го цилиндра. Проверяли - падает давление топлива, опускаясь с 4000 до 1300 и 2040.Иногда газану немного на светофоре и мотор выравнивается. Очень редко выскакивает передув по турбине. С машиной вожусь давно. Заменил цепь, притер клапана, поменял кольца и колпачки, заменил свечи и катушки, заменил тнвд на восстановленный. Заменил кислородный датчик, прочистил форсунки. Заменил клапанную крышку. Где еще искать проблемы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 18 минут назад, ОлегАст сказал: Прошу помощи. Проблемы 2: По утрам начинает ровно работать только с третьего запуска. На горячую на холостых начинает троить, но не всегда!!! Иногда весь день не троит. Если дать заглохнуть при троении, выскакивает ошибка 3-го цилиндра. Проверяли - падает давление топлива, опускаясь с 4000 до 1300 и 2040.Иногда газану немного на светофоре и мотор выравнивается. Очень редко выскакивает передув по турбине. С машиной вожусь давно. Заменил цепь, притер клапана, поменял кольца и колпачки, заменил свечи и катушки, заменил тнвд на восстановленный. Заменил кислородный датчик, прочистил форсунки. Заменил клапанную крышку. Где еще искать проблемы? Мерить давление из бака и потом замена ТНВД 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ОлегАст Опубликовано: 22 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 Завел. Работает, прогрелась. Начинаю газовать. При сбросе на холостые начинает троить, потом восстанавливается. При сильном прогреве не восстанавливается - почти все время троит на светофорах. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
