Проблема акб
Дмитрий9977
Добрый вечер, проблемка с акб. Дело в том что, после полной зарядки запускается как часы. Но проблема в том что!, поехали по работе или в магазин, все хорошо но акб стал постоянно падать в ноль просто, даже бывает иногда что, при запуске ели видна приборка, то есть все индекаторы. И приходится прикуривать, после этой небольшой процедуры, запускается, быстро и с пол оборота. Проверяли просто всю проводку, нашли 4 обрыва, устранили только 3,то есть, один обрыв идёт на блок абс, обрыв шины кан линии. Но дело в том что, после установки нового акб, после выключения зажигания, примерно через минут 5-10,происходят очень страшные звуки, типо трения, шорохо, стука, длится примерно секунд 10-20 и все тишина. Начинаем запускать, а у нас акб просто в нулину, что даже приборка не включается. За месяц просто сбился со счету сколько раз меняли акб по гарантии. После зарядки или прикуривания все норм, но не надолго, день а может и пару часов, преды живы не чего не перегорает, пленными проводами не пахнет. Может пожалуйста помочь с этой проблемой, сервисов 50 объездил за год, но не кто не знает что это такое. Может ли это блок абс так как идёт с него обрыв?Просто эти страшные звуки идут с той стороны. Подскажите пожалуйста, как это всё исправить или где ещё можно найти что это за проблема. Заранее большое вам спасибо.
Машина, пежо 206 5д. 2003г.1.4
10 часов назад, Дмитрий9977 сказал:
Ток утечки,который вам должны были при обращении с АКБ какой?От этого и надо плясать.
Определяем уровень  и пытаемся найти потребитель вытаскиванием предохранителей по одному и найдете решение.
