drugdim Опубликовано: 18 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2020 Всем привет, кто то может подсказать, если не работает блок АБС, как будет вести себя ЭГУР? И еще, при замене ЭГУР на другой , нужно проводить какие либо колдовские манипуляции или переставил и поехал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2020 Всем привет, кто то может подсказать, если не работает блок АБС, как будет вести себя ЭГУР? И еще, при замене ЭГУР на другой , нужно проводить какие либо колдовские манипуляции или переставил и поехал?Будет работать как ни в чем не бывалоПоставил и поехал при условии схожести Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
drugdim Опубликовано: 18 мая 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2020 (изменено) Будет работать как ни в чем не бывалоПоставил и поехал при условии схожеститогда третий вопрос, после замены ЭГУРа на схожий(полностью схожий) руль крутиться как на классике, сам ЭГУР работает ,жижа в уровне. немного предыстории: до этого неудачно менял подшипник на ЭГУРЕ , в итоге проездил сутки с заклинившим ЭГУРОМ (после чего он есно сдох). Изменено 18 мая 2020 пользователем drugdim Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2020 тогда третий вопрос, после замены ЭГУРа на схожий(полностью схожий) руль крутиться как на классике, сам ЭГУР работает ,жижа в уровне.может не быть полной информации по проводам - смотреть ошибки,параметры и провода у бачка омывателя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
drugdim Опубликовано: 18 мая 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2020 может не быть полной информации по проводам - смотреть ошибки,параметры и провода у бачка омывателязнаю на красно-коричневый провод на разъеме управления должно быть 12 в, а еще что порыть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2020 знаю на красно-коричневый провод на разъеме управления должно быть 12 в, а еще что порыть?там их всего 5-6 проводов тонких вот их и смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
