Skinner Опубликовано: 28 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2020 (изменено) Добрый день! Машина 307 2004 г,Подскажите с чего начать, поменял предохранитель на ГУР, после замены машина начала глохнуть и выдавать ошибку. Сделал скан, ошибки по короткому замыканию на катушку, форсунки и педаль. Подскажите с чего начать поиск Проводку у блока предов проверил, предохранители перебрал куда дальше идти не знаю((((((( Изменено 28 марта 2020 пользователем Skinner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2020 Добрый день! Машина 307 2004 г,Подскажите с чего начать, поменял предохранитель на ГУР, после замены машина начала глохнуть и выдавать ошибку. Сделал скан, ошибки по короткому замыканию на катушку, форсунки и педаль. Подскажите с чего начать поиск Проводку у блока предов проверил, предохранители перебрал куда дальше идти не знаю(((((((Каким боком ГУР и глохнуть?Нужно детально параметры смотреть.Чем и где смотрите? Территориально где находитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skinner Опубликовано: 29 марта 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 29 марта 2020 Каким боком ГУР и глохнуть?Нужно детально параметры смотреть.Чем и где смотрите? Территориально где находитесь?Еще раз, поменял предохранитель на ГУР,он перегорел. После замены машина начала глохнуть на холостых на холодную и прогретая. Выдает ошибки, номера не помню. Суть ошибок КЗ на 4 форсунки, катушку. Блок с предами проверил, провода от блока и фишек просмотрел на пробой, целые. Куда дальше копать не знаю.... Новосибирск. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2020 Еще раз, поменял предохранитель на ГУР,он перегорел. После замены машина начала глохнуть на холостых на холодную и прогретая. Выдает ошибки, номера не помню. Суть ошибок КЗ на 4 форсунки, катушку. Блок с предами проверил, провода от блока и фишек просмотрел на пробой, целые. Куда дальше копать не знаю.... Новосибирск.Это я и слева прочитал.Без ответов на вопросы даже и не помню куда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2020 Еще раз, поменял предохранитель на ГУР,он перегорел. После замены машина начала глохнуть на холостых на холодную и прогретая. Выдает ошибки, номера не помню. Суть ошибок КЗ на 4 форсунки, катушку. Блок с предами проверил, провода от блока и фишек просмотрел на пробой, целые. Куда дальше копать не знаю.... Новосибирск.В Новосибирске где? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
