gatinsh Опубликовано: 26 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2020 (изменено) При подключение lexia3 к obd Порту при включённом двигателе начинает плавать обороты. Высвечивается на понэли приборов красным ABS, ESP. Вместо пробега показывает чорточки. При чтении ошибок патчи во всех блоках ошибки по невозможности соединиться с блоком управления двигателем. Если выключить зажигание то читается все блоки кроме ABS и блока двигателя. Думал что виноват диагностический кабель, купил у китайцев другой но та же фигня. Пробовал подключать delphi - при подключении ошибки на приборку невыдаёт, можно прочитать некоторые блоки но не блок двигателя. Может кто знает где затцэпка и как её решить? Да кстати машинка Peugeot RCZ 2.0 дизель 2011г. Изменено 26 марта 2020 пользователем gatinsh Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
