Проблема Не Имеет Решения!
Ярослав313
При повороте ключа зажигания трещит клапан в коробке,горит аварийный режим.Это все при включённом зажигании.Думаю что блок на Акпп слетел!
С чего бы ему слетать.В диагностике виден блок АКПП.
Да.
После снятия Акпп и ремонта,такая сказка началась.Проводку вообще не тогда.Уже кидал даже вторую Акпп на авто,тоже самое и с ней.Не понимаю в чем дело.Диагностику в данные дни сделать не могу!
Сделал диагностику! Ошибка...Замыкание датчика регулятора давления акпп! Давление по 0.Соленойд гудит постоянно,аварийный режим горит,даже когда не завожу.Проводку проверили все ок! Плюнул заменил все датчики на новые.Проблема не ушла даже диагност такого никогда не видел.
смотрите тогда на комп
