Акпп Сразу Уходит В Аварийный Режим.
Ярослав313
Вопрос такой! После капиталки Акпп,при включении зажигания,постоянно трещит клапан в коробке и горит аварийный режим это все происходит при включении зажигания.Мозги на коробку могли слететь? Короткое замыкание проводки не рассматриваю даже.
1.Какие ошибки?
2.Счетчик старения масла обнуляли?
3.А зря не рассматриваете пережатую проводку
Здравствуйте. У меня такая же проблема. После промывки ГБ и замены клапанов старого образца на новые с черной фишкой, при включении зажигания в положении R и D идет треск клапанов и коробка находится в аварийном режиме. С чем это связано? Телекодировку и адаптацию клапанов производил, счетчик старения масла обнулял. На хх в P и N давление 2,5 и 2,45 бар, на R - 11бар, а на D -6,35 бар при температуре 27* это нормально?
Изменено пользователем Crush_18
