seregavologda Опубликовано: 5 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2019 Доброго времени суток,утром завёл машину все норм было,поехал загорелся индикатор зарядки,заглушил завёл индикатор не горит поехал загорелся индикатор вышла ошибка Battery charge or electrical supply faulty,а потом куча ошибок по абс и ещё что то,руль тяжёлый стал,отогнал на сервис,благо не далеко,сняли гену перепаяли щётки,а зарядки так и нет.Беда какая-то,куда копать подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mrsergej Опубликовано: 5 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2019 Так может перепаяли криво?Когда мой генератор приказал долго жить, а ремонтировать негде было, поменял на новый, но больше ничего не делал (ни ошибки не обнулял или что-то ещё). Прикрутил, подключил и поехал дальше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
5008-й Опубликовано: 5 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2019 Если зарядки так и нет, может АКБ уже осыпался? Сколько лет ему, состояние?Если он не живой, то никакой «гена» не поможет... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
seregavologda Опубликовано: 6 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2019 Парни спасибо что откликнулись,точно был генератор,свозил на стенд,заменили щетки,подшипники и все заработало))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Руслан66 Опубликовано: 27 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2020 Менять на новый генератор и не парить мозг это будет дешевле чем потом по пять раз в году на сто ездитьДоброго времени суток,утром завёл машину все норм было,поехал загорелся индикатор зарядки,заглушил завёл индикатор не горит поехал загорелся индикатор вышла ошибка Battery charge or electrical supply faulty,а потом куча ошибок по абс и ещё что то,руль тяжёлый стал,отогнал на сервис,благо не далеко,сняли гену перепаяли щётки,а зарядки так и нет.Беда какая-то,куда копать подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
