Спидометер Умирает Загорается Значёк Подушки
Николай 41
Парни помогите не могу разобраться с проблемой и дилеры тупят не могут найти причину, у меня пыжик 406 2001 года выпуска 2 литра автомат, то на кочках то в сырую погоду умирает спидометр и загораеться айребек раньше было редко а сейчас так часто и на долго достал уже в чём дело и куда лесть надо
А че тупить...
Поднимайте ковер под ногами водителя и смотрите разъемы
Да не подушка загораеться после того как спидометр умер на скорости после 90 км и умирает в большинстве на скорости 130-150
Там под ковриком всё гуд разъем чистил работает, а вот когда едишь умирает спидометр разгоняешься свыше 90 загорается потом подушка
тогда смотрите датчик скорости на КПП и его разъем
А где он находиться можно поточней указать место
Это понятно на коробке а с какой стороны, около шрузов, а то может там не один датчик, я и так уже одну проблему изыскивал методом тыка поменял всё что косаеться к системе питания и электро питания подскажите где именно его искать на этом чудо оппарате
Редуктор на ВСЕХ КПП стоит в одинаковом месте - куда привода вставляются.Зачем там МНОГО датчиков?
Скажите я мог его задеть провода когда менял хомут крепления глушителя возле шарфы от штанов соелинение первое, а то после этого ремонта он стал так часто купить
Возле гафры
Спасибо за помощ сегодня там всё проверю почистить надо будит, надеюсь не сам датчик сдох, если сдох так должен совсем не работать а ни как у меня то работает то нет, а почему тогда подушка загораеться это всё связано
Возле гафры
Спасибо - справа
датчик там и находится внизу между мотором и моторным щитом увидеть его ближе к правому приводу
По подушкам  - отсутствует информация о скорости в этот момент
Большое спасибо, отлично что есть хоть где спросить, а то не кто не чего не знает а дилеры это вообще полный пипец тупые
Спасибо поменял датчик скорости всё стало ок
Помогите проблема люфтит подшибник ступицы менял уже не один раз, говорят износился шруз не зажимает подшибник а что бы его заказать надо снять и посчитать сколько зубьев чушь полная кто знает сколько у меня их там и в этом вообще проблема
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
